Författare Ämne: Fråga om installation/offert  (läst 1168 gånger)
Utloggad koolla
« skrivet: 10 oktober 2023, 20:01:00 »
Jag håller på att hämta in lite offerter för byte av vår Luft-luftvärmepump. Offerterna ligger ju ungefär i samma nivåer. Men en offert sticker ut lite i pris på kylrör. Det ingår ju "alltid" ca 4 meter och jag kommer behöva 8 meter. Priset på extrameter kylrör varierar mellan ca 275 och 875 kr/m. I de stora hela är det ju skit samma med 4 meter extra när övrigt är ungefär detsamma.
Likaså ingår markstativ hos samma leverantör (som de billigare rören) medan andra tar 750 kr.
Är det kvalitetsskillnad på rören och stativet eller är det bara så att de dyrare tar betalt vad det kan för det är inte där det avgörs?
Eller ska jag ställa någon speciell fråga för att säkra att det är bra kvalitet på rören etc?
SV: Fråga om installation/offert
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 20:24:14 »
Finns billiga markstativ och billigare kanaler samt rör så det kan nog skilja en hel del på mejeripriser och markstativ.
Själva kopparrörens isolering från olika fabrikat skiljer sig åt, tex brandklassade eller inte och vissa tål ”solljus” bättre.
Markstativ tar oftast längre tid att skruva ihop så en del av kostnaden kan ligga i själva tidsåtgången.
Ta den återförsäljare som känns rätt och kostar han / hon någon tusenlapp extra så spelar väl det kanske mindre roll !
