Författare Ämne: Råd angående ASY 9 LB  (läst 14472 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Råd angående ASY 9 LB
« Svar #15 skrivet: 04 maj 2006, 21:56:36 »
Det var bra att den inte duschade innedelen då det även borde frysa i dräneringslangen då man leder ut vattnet.
Alla hjälpmedel att hålla filtren rena är bra då många kunder har väldigt svårt att komma ihåg att dammsuga filtren.
Testkör för tillfället XE9EKE AC ROBOT och dammsugaren fyller sin funktion. Bara hoppas att det är bra livslängd på
alla finesser dom stoppar i nuförtiden.
mvh
TS
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2006, 22:10:50 »
Hej! Personligen så  tycker jag att det ska  vara så lite krafs som möjligt på en pump.Min  ASY 9:har funkat bra och känns grymt gedigen och tyst. En ASY 14 pump har jag också installerad  ,men jag tycker att ytterdelen inte känns så där riktigt klockren som 9:an.Jag vet inte vad det är,men det räcker att känna på den bara .Men  jag skulle nog satsa på den större ändå när du har såpass många kvm.
Ang dammsuga filterna, så ta till vana att göra det varje gång du städar varken det är nödvändigt eller inte.Tar max 3-4 min.     Mvh Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2006, 22:30:29 »
Håller helt och hållet med att någon tillverkare borde satsa på en ren värmepump utan en massa konstiga finesser.
Det dröjer nog ett tag innan någon större tillverkare tycker att en ren värmepump för våra breddgrader är lönsam.
Men man får väldigt många samtal från kunder som tycker att deras maskiner har tappat i effekt och då man frågar om det var länge sedan dom rengjorde filtren kommer dom på sig själva med att det kanske var några månader sedan. För kontorsmiljöer
och liknande ytor där det kan vara svårt att komma överens vem som ska göra rent filtren är det en bra funktion eller hos folk
som vet med sig att dom kommer att glömma bort att rengöra filtren.
mvh
TS
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2006, 23:11:08 »
alfamats!
Hur många kvm värmer du med ASY9LB?
//P
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2006, 21:17:12 »
Hej ! Ca 90kvm är det.Men det är väldigt gynnsamma förutsättningar jag har.Ett stort kök i mitten där pumpen sitter och stora öppningar till rummen som ligger i vardera ände av huset. / Mats
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #20 skrivet: 07 maj 2006, 20:34:30 »
Panasonic tex har ju p-serien för dom som vill ha mindre finesser men inte är det många som väljer den,tillverkarna vill förstås sälja så mycket som möjligt och det stora flertalet vill faktiskt ha ordentlig rening,jonisering mm
« Svar #21 skrivet: 07 maj 2006, 21:12:20 »
P-serien har inte galvaniserat botten tråg och har en förmåga att bilda is i kompressor huset vilket gör att det blir ett jäkla oväsen
på utedelen vid långvarig kyla, det är åtminstånde min erfarenhet. Lägg till några kronor och få en bättre maskin.
Jonisering vet inte dom flesta ens vad det är. Om det gör någon nytta är en annan gåta. Vissa marknadsför det som något livsviktigt. Man kan ha skilda åsikter om alla dessa hokus pokus filter men dom fungerar säkert om man bara tror riktigt mycket
på alla mirakelfilter själv.
mvh
TS
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2006, 09:50:27 »
Jag tror säkert att många av de finesser som finns idag kan vara bra att ha. Däremot är jag inte så säker på att jag vill betala så värst mycket mer för att pumpen pga av diverse finesser. Vi vill ha en bra och gedigen pump som framförallt är bra på att producera värme...om man sen får med nån användbar finess så är ju det bra...om inte så kan vi leva med det också.
I vårt fall är det dessutom ytterligare ett par variabler (förutom att den ska vara bra på att producera värme...) som är avgörande för valet och det är storlek samt ljudnivå på innerdelen. Fujitsu pumparna ligger bra till i båda kategorierna vad jag förstått. Nåväl...ikväll kommer en kille fårn VPGR i Norrköping för att kolla på våra förutsättningar, så i morgon kan jag nog ge besked om vilken pump vi väljer...
//P
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2006, 20:45:03 »
Nu är det beställt en Fujitsu ASY9LB! Var länge i valet och kvalet om vi inte skulle gå upp ett eller ett par steg och välja 12 eller 14, men killen som var här har installerat pumpar hos grannar i likadana hus och var övertygad om att 9'an var rätt pump för oss. Dumt att bråka med en yrkesman...så jag och sambon följde hans råd och får pumpen installerad i nästa vecka.
Vill också passa på att tacka alla som kommit med råd och tips! Inte omöjligt att jag behöver mer tips när det blir "värmesäsong" igen, men först ska vi förhoppningsvis njuta av en varm och skön sommar!
//P
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2006, 22:15:29 »
Hej igen,
Tänkte bara meddela att jag och sambon numera är VP-ägare! Trots allt mitt prat om en pump med så lite finesser som möjligt så blev det till slut en Fujitsu AWYZ14LB Nocria. Först lutade det åt den "vanliga" ASY14LC, men vi fick Nocrian för nästan samma pengar och dessutom inklusive elinstallation samt markstativ..och då är det ju gott med finesser! Kan inte påstå att jag längtar att sommaren ska ta slut, men visst...lite nyfiken är man ju allt att få se hur pumpen presterar när kylan är tillbaka. Återkommer i höst/vinter med en rapport!
Än en gång...tack för all hjälp!  Thumbsup
//P
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #25 skrivet: 29 juni 2006, 22:38:08 »
Det är härligt att vissa är konsekventa...
:o)
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad tolins
« Svar #26 skrivet: 02 juli 2006, 18:56:20 »
Du kanske kan sälja lite av överskottsvärmen till grannarna så betalar sig pumpen snabbare ;)
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 02 juli 2006, 21:37:27 »
Haha...bra idé tolins! Ska kolla om han jag delar vägg med vill ta upp ett hål!
Skämt å sido...visst, den är rejäl, men finns det nåt som heter "för mycket effekt"? Kanske om man satte in samma pump i en sommarstuga på 50 kvm, men i vårt fall kommer det förhoppningsvis innebära att den går på dellast för det mesta vilket bör innebära ett bättre COP-värde. Dessutom är vi inte i första hand ute efter besparingen (även om det självklart är kul att tjäna några spänn), utan vi är i första hand ute efter att höja komforten.
Kan meddela att den kyler ruskigt bra...
//P
