Författare Ämne: Råd angående ASY 9 LB  (läst 14474 gånger)
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 01 maj 2006, 17:45:18 »
Hejsan VP gurus!  :)
Ska efter en svinkall vinter installera luft/luft i huset. Jag har läst en del på forumet och fastnat för Fujitsu ASY 9 LB...det verkar vara en bra kombination mellan pris och prestanda med det erbjudande som fortfarande verkar gälla.
Kan dock inte bestämma mig riktigt för om jag ska gå upp ett par storlekar och satsa på ASY14LB istället. Har ett 2-plans radhus på ca 145 kv med ca 100kvm på bottenvåningen. Planlösningen på bv är öppen och 9'an skulle nog klara att värma bv utan problem. Trappan till öv mynnar ut i ett allrum vilket jag också tror skulle få mycket värme utan några större problem. Problemet är ett stort sovrum på öv som jag tror blir svårt att värma effektivt oavsett om jag har 9'an eller 14.
I dagsläget används det som gästrum så om man inte får upp till mer än 18 grader så gör inte det något egentligen. Har jag nåt att vinna på att sätta in ASY14LB eller tror ni att ASY9LB räcker???
Självklart är det svårt för er att kunna säga nåt med säkerhet...men jag nöjer mig gott med vad ni tror...haha!
Tack på förhand!
//Peter
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Råd angående ASY 9 LB
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2006, 21:42:03 »
Erbjudandet från Fulitsu på ASY serien gäller maj ut.
Sen kommer såklart nya erbjudanden tex så har fujitsu den själv rengörande Nocria 8,4kW på erbjudande nu och den har massa fina finesser. Gäller också maj ut.
mvh Rickard
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 23:23:37 av Rickard VPGR »
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 21:54:25 »
Tack för svaret Richard. Men du...vad tror du? Är ASY9LB rätt för mig eller har jag nåt att vinna på att kliva upp en storlek? Det är självklart en pengafråga också...har renoverat hela bottenvåningen och det har dragit iväg en del. Självklart ska man inte låta 3000 hit eller dit avgöra, men kan jag få en bra pump som täcker mina behov för 15000 så tar jag ju hellre det.
//P
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 21:56:54 av peppelito »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2006, 00:06:11 »
Beror på... Du sa att ni bor i radhus. Har ni grannar på bägge sidor dvs 2st varma väggar? Om så är fallet så räcker det med 9:an den är ju trots allt på 6,1kW.
Men sen finns det saker som att slippa göra rent filter, antibaktriell luftrengörning med UV-ljus mm som gör att man väljer nocria (leksaker)
mvh Rickard
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2006, 10:06:57 »
Tjena,
Nej, vi har bara en varm vägg eftersom vi har sista huset i längan.
Har du nån länk till den nya maskinen du nämner? Vad ligger den på för pris under kampanjen?
//Peter
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2006, 12:52:15 »
Rek utpris under kampanjen på AWYZ 14 LB är 18200:- inkl mont.Effekten är 8,4 kw.Jag vet ju inte var i sverige du bor men jag tycker att ASY 12 vore en lämplig storlek den kan ge 6,7 kw o kostar ca 15500:-
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2006, 13:21:45 »
Hej Tolins,
Vi bor i Sturefors, ca 1 mil söder om Linköping. Vanligtvis ganska måttliga vintrar här, men ibland smäller det till...som i vintras...haha!
Tack för ditt  svar!
//Peter
Utloggad tolins
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2006, 13:33:49 »
Jag tycker själv att ASY 12 har snyggare innerdel än AWYZ 14 ,men smaken är ju som baken delad
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2006, 15:10:33 »
18200:- är utan montering enligt Fujits men rimligt borde det landa ca 19-20000:- beroende på säljare.
Den VP man ska jämföra Nocria med är AC robot men man ska tänk på att det är andra generationen av Nocria. Så barn fel borde vara borta på den.
Sen har även Nocria utöver AC robot:
-Större kompressor 8,4kW
-Bättre COP 4,44
-Antibaktriell luftrengörning med UV-ljus (inte lösa filter)
-Högre kyl kapacitet (-10)
-Lägre pris och bra garantier
mvh Rickard
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2006, 16:11:01 »
Ok, den är lite dyrare, men har samtidigt en del extra som ASY modellerna saknar. Fast ska jag vara helt ärlig så är det framförallt pumpens kapacitet att värma upp kåken som jag värdesätter och om jag förstår andra användare på forumet så är de väldigt nöjda med sina ASY modeller. Man vill ju inte vara dumsnål, men samtidigt inte betala för nåt som man inte använder...visst att den är självrengörande låter ju toppen, men jag har svårt att tro att den rengöring som krävs är allt för tidsödande.
Dessutom...ju fler finesser, detso fler saker kan strula. Är kort sagt ute efter en bra pump som presterar bra värme för bra pengar...
//Peter
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2006, 15:58:25 »
-Bättre COP 4,44
mvh Rickard
Skulle man kunna få en förklaring av skillnaden mellan Fujitsu ASY14LB och "Nocria" och AWYZ 14 LB. Har Fujitsu kommit ut med en ny generation pumpar så att ASY14LB är den äldre modellen???
Mvh/Lars-Åke
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2006, 18:49:40 »
[Sen har även Nocria utöver AC robot:
-Bättre COP 4,44
COP 4,44 skulle jag inte vilja kalla "bättre" utan "samma" i jämförelsen med AC Robot (om det är 9000 BTU-varianten du jämför med).
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2006, 20:30:18 »
-Bättre COP 4,44
Nej, som du citera mig på så är den på 8,4kW.
AC robot med 6,7kW har 4,26
Panasonic E18 8kW så har den 3,69
mvh Rickard
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 20:49:06 »
Är det nocria som duschar innedelen ren? Ska smutsvattnet ledas ut eller vart tar det vägen?
Är det inte risk att elkomponenterna tar stryk om nu det blir lite ånga om den duschas.
AC ROBOT klarar att kyla ned till -15 om det var det ni menade med högre kylkapasitet eller
var det i kw ni menade. Ganska meningslös funktion för privatpersoner.
mvh
TS
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2006, 21:39:02 »
mvh
TS
Nej ingen dusch utan filtren åker automatiskt ut o in genom en kassett som man tömmer en gång per år.
Angående kyla hade jag visst fel :) bara kyla ner till -10 ºC på nocria
mvh Rickard
