Författare Ämne: Panasonic Aquarea All-in-one 9kw Dt  (läst 1912 gånger)
Utloggad Photek
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 oktober 2023, 10:02:50 »
I våras så installerade vi en Panasonic Aquarea All-in-one 9kw och uppvärmningen av tappvattnet har funkat kanon nu under sommarhalvåret.
Nu när det börjar bli kallt så har jag börjat notera att COP är ganska lågt (runt 3) nu när utetemp ligger på ca 1-4grader. Det jag har noterat är att :dt: (?) visar bara 2-3 grader för in/ut när jag kollar vettentemperaturerna i displayen. Jag har provat att mixtra med max pumpflöde, men detta gör knappt någon skillnad. Ska inte VP reglera pumpflödet själv för att nå rätt  :dt: ?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Panasonic Aquarea All-in-one 9kw Dt
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 17:18:49 »
Troligen går väl värmepumpen med låg uteffekt, och då blir deltaT låg, den kan inte dra ned flödet så mycket att du inte får cirkulation i dina radiatroer.
Invertrar i radiatorsystem utan extern cirkpump har detta moment 22 att arbeta emot, man kan ju ställa ned flödet för att få optimal deltaT vid låg uteffekt, men då är det inte säkert att alla radiatorer blir varma.
Samma sak gäller delvis när den går på full effekt, har man ett äldre system så kan det vara dimensionerat för 20 graders deltaT vid DUT, och värmepumpen vill ha 10 grader - det innebär dubbelt så höga flöden som systemet är designat för.
Om det ska bli optimalt så borde värmepumpen värma en tank, och en extern cirkpump tar sedan värmen ur tanken och tillför den till radiatorsystemet med korrekt flöde, som systemet är designat för.
Med detta sagt så brukar COP inte bli bättre med lägre flöde och högre deltaT, snarare tvärt om.
På vilket sätt mäter du COP?
Har du elmätare som mäter aktiv effekt?
Har du värmemätare som mäter uteffekten?
Utloggad Photek
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2023, 23:15:44 »
Tack för svar!
Ja det kanske är så att den går på låg effekt nu när det inte är tokkallt ute. Får se hur den beter sig sen när det vi går ner mot -5grader och lägre.  Ska även ge mig på att injustera elementen då, då jag misstänker att det inte är gjort.
Ang. COP så är det värmepumpen som rapporterar värdet. Det går att se i realtid eller i historiken.
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2023, 09:59:56 »
OK, då är det troligen bara uppskattade värden, typ de förutsätter ett visst flöde vid ett visst varvtal på cirkpumpen, men flödet styrs ju av ditt uppvärmningssystem...
Eller så tittar de bara blint på kompressorns varvtal och deltaT, och det ger ju bara ett hum om verkningsgraden, inte sanningen.
Sen kan man inte räkna med mer än 3.0 på en luft/vattenvärmepump över året, mindre när det är kallt, och mer när det är varmare ute.
  • Dot gäster: 3346
