Författare Ämne: Fylla på köldmedium IVT 495 Twin  (läst 1572 gånger)
Filiph
Filiph
« skrivet: 10 oktober 2023, 09:31:24 »
Hej alla, jag har en gammal Ivt 495 twin som inte är värd ett besök ifrån en servicetekniker som behöver fyllas på med köldmedia. Den beter sig som de brukar när det är dags(hög temp efter kompressor, lågt tryck pressostat osv.) min fråga är om man skall fylla på själv(med gdskit, inte manometerställ)så är instruktionerna att köra pumpen i kylläge vilket inte existerar på min gamla harv. Dock så undrar jag om det går att fylla på om jag kör enbart kompressorn via servicemenyn? En annan sak som är lite lustig är att jag har gått över till att styra pumpen manuellt då jag shuntar ut till alla värmesystem i huset och har styrda radiatorer samt fläktkonvektor och golvvärme i bottenvåningen där alla nämnda värmekällor också är försedda med styrd ventil. Så jag begär ett fast värde på framledningstemperaturen och låter underliggande system sköta fördelningen/tempreglering. Det som är underligt är att så fort jag började köra pannan i manuellt läge så slutade kompressorn att överhetta vilket är tacksamt dock så kan jag inte riktigt förstå varför. Nån som har en idé? Dock är det fortfarande för lågt tryck i systemet så jag måste fylla på köldmedium ivf.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Fylla på köldmedium IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 09:56:53 »
Jag skulle nog ringa och fråga någon som säljer de där sprayburkarna vad de tror, om de är personligt engagerade i vad de säljer borde de kunna svara.
En liten aktör kanske kan svara bättre än en stor.
Troligen är det så att du måste fylla på lågtryckssidan, vet du om det finns påfyllningsventiler på både högtryck och lågtryck?
Filiph
Filiph
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2023, 10:34:58 »
Ja, det får jag kanske göra. Får se om nån annan här inne redan har gjort det  :) det finns en påfyllning på lågtryckssidan innan kondensorn som jag tänkte använda isf. Sen finns de vanliga påfyllningarna på hög och lågsidan med. Den extra påfyllningen har nog tillkommit nångång vid en reparation av pannan innan jag tog över den gissar jag på.
Filiph
Filiph
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2023, 12:19:24 »
Tack för svar förresten  :)
