Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Felsökning av 310p
Ämne: Felsökning av 310p (läst 1391 gånger)
A.Thomsson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
A.Thomsson
Felsökning av 310p
09 oktober 2023, 11:33:13 »
Jag köpte precis ett nytt hus där frånluftsvärmepumpen verkar vara trasig. Det är felkod 03, vad kan jag göra själv i första hand för att felsöka? Den är från 01 så kanske bara är en ny som gäller? Mvh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Felsökning av 310p
09 oktober 2023, 11:44:52 »
Ja den är gammal och de flesta säger nog att den ska bytas men jag tycker mycket väl att man även kan reparera värmepumpsmodulen om den i övrigt fungerar bra. Det är en enkel och hållbar modell. Ny kompressor med tillhörande delar brukar kosta 20-25 tkr. Går bra att välja 360P reservdelskompressor på 650 W. Men har man otur kan naturligtvis något annat snart gå sönder och det värsta är om det rostar hål i tanken, då är det skrot. Det kan ju också vara bra att analysera elförbrukningen i huset. Vissa byter till bergvärme eller luftvattenvärmepump för att minska elförbrukningen.
Läs om A03 i manualen. Kan vara högtryckslarm eller lågtryckslarm. Har du manualen?
A.Thomsson
Nybörjare
Antal inlägg: 2
A.Thomsson
09 oktober 2023, 11:51:53 »
Hej och tack för svar!
Har fått en offert på 75k för en f370 värt?
Ja jag har läst manualen men inget som var matnyttigt… så står fortfarande fast. Men antar att kompressorn är kass helt enkelt?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 oktober 2023, 12:08:16 »
Ja det låter som vad man får betala för en F370 med installation numera.
Kan vara bara kylmedelsläcka men om kompressorn är gammal så byter ändå det mesta i värmepumpsmodulen på samma gång.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
09 oktober 2023, 23:55:20 »
Testa återställ högtryckspressostaten (försök) Om den är löst är det galet mycket luft i pannan.
Men det brukar vara förångare som läcker ut gasen, då larmar den på lågtryck, men det är samma felkod.
Nibe
Rickard
Felsökning av 310p
gäster: 2394
användare: 2
BiggerDigger
Jisse
