Författare Ämne: Behöver rådgivning ang varmvatten vid kombination värmepump och vedpanna  (läst 4419 gånger)
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
Lite info om huset, ca 150 m2. Gammalt timmerhus, 60-70w/m2 och högtem system enbart äldre radiatorer med vedpanna. Område, Borlänge Dalarna.
Pannan är modern och acctank på ca 2m2 . Jag vill helst behålla vedpannan och sätta en monoblock på 9 kw som får gå så länge elen är billig. Alt en split med
vvb . Det jag inte blir klok på är hur man ska göra med varmvattnet. Om jag kör en monoblock mot acctanken och fast temp ex. 50gr och stegar upp till 60gr när 50 inte är tillräckligt vid ca -10gr ute. Då fungerar varmvatttnet "som vanligt" utan vedpannan. Sedan elpatron som höjer tempen 1ggr veckan till 65gr.
Alternativt att man köper en split pump med egen varmvattenberedare och kör flytande mot utetempen direkt kopplat mot elementen via någon ventil. Kopplar man lämpligen bort varmvattentanken helt ifrån acctanken då? Då förlorar man helt möjlighen att elda för varmvatten? Det känns lite synd tycker jag .
Har ni något tipps på hur man bäst löser det för att köra effektivt och ändå kunna kombinera ved och pump för värme och varmvatten
Om du väljer en LVVP utedel och innerdel från t.ex. NIBE så finns färdiga dockningslösningar att utgå ifrån. När man eldar tas då värmen automatiskt från ackumulatortanken om den är tillräckligt varm. Varmvattnet går först in i ackumulatortanken för att förvärmas innan det går det VP-innerdelen för att slutvärmas. Allt sker automatiskt och med högsta verkningsgrad/COP. Glöm krångel med monoblock.
« Senast ändrad: 09 oktober 2023, 10:13:48 av Josth »
