Författare Ämne: NIBE Fighter 360P stopp i kondensslangen.  (läst 1091 gånger)
Utloggad Tobbe P
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 oktober 2023, 08:46:38 »
Hej.
Verkar vara helt stopp i kondensslangen så jag vill rengöra den. Ursprunget ser dock ut att sitta lite illa till? Är det styrpanelen man måste skruva bort för att komma åt? Hittar inget i handledningen om detta.
Mvh Tobbe.
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE Fighter 360P stopp i kondensslangen.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 00:03:03 »
Stoppa i en rensare underifrån i slangen från spillvattenkoppen. Ta bort fläkten så du ser att den inte går för högt och skadar förångaren.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2023, 10:03:11 »
Brukar funka med en dragfjäder som elektriker använder.
Utloggad Tobbe P
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2023, 13:43:08 »
Tack för svaren. Fick detta från Nibe supporten: ”Den bifogade slangen går inte att komma åt för att rengöra och den borde inte behöva det då inget vatten ska ligga kvar där.”
Noll hjälp från dom så jag körde på själv och skruvade bort displaypanelen och se, där satt ju slangens fäste. Superlätt att ta bort och göra ren eller byta till en ny.
