Författare Ämne: Calibra eco 8 kw  (läst 3215 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
Calibra eco 8 kw
« skrivet: 09 oktober 2023, 08:24:06 »
Satte in en calibra eco i april så första vintern.
2 funderingar. Vad bukar brine temp ligga på? Vi har 9 + in och 6 ut nu.
Tycker den startar och stannar ofta. Är detta ett problem? Har inne givare.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
SV: Calibra eco 8 kw
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2023, 13:46:12 »
Hej.
Frågan jag undrar rörande detta är om det endast åsyftar när pumpen "shuntar" ut värme?
Eller har du bekräftat att kompressorn mm. startar upp?
Vad gäller brinetemp så är det "bra värden"
Alla har olika värden på in resp. ut.
vet ej om du har jordvärme eller bergvärme eller sjövärme, eller en kombination av dessa. därav kan svaret bli lite luddigt.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2023, 08:27:36 »
Den startar ca 1 gång i timmen, kanske lite ofta.
Köldbäraren är normal temp om det är en energibrunn.
Första åtgärden är att öppna alla termostater och trimma in innetemp med kurvan i värmepumpen.
När det är gjort kan man gå in i servicemenyn och trimma lite på integral A1 (tror jag fortfarande det heter på thermia) för att justera antal starter.
