Författare Ämne: Optimal delta flow temp  (läst 2447 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 08 oktober 2023, 09:13:04 »
har en Ecodan SW100YAA som jag försöker optimera flöden på.
Har pump hastighet 3 och flöde på 11L , delta på 7-8 grader mellan flow och return, nattens temperatur var mellan 0 och -2 C.
Ser det rätt ut? Verkar som VP avfrostar varje timme, normalt?
  • Antal inlägg: 40
SV: Optimal delta flow temp
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2023, 09:16:58 »
Bifogar även elförbrukningen från VP för samma period
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2023, 11:15:40 »
Se om du har något smutsfilter att rengöra, 5,5-7 i delta hade jag hellre sett på sån maskin. Annars går den bra, avfrostar som den ska.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2023, 11:44:57 »
Tack, jag rengörde filtret förra veckan, och har gjort det tidigare år också, var väldigt rent med några få små partiklar.
Vi har golvvärme i ingjutna plaströr i plattan så inte mycket smuts som kan komma från det systemet.
Tror det är andra dagen som värmen är igång, det har varit varmt i Göteborg innan och huset är välisolerat.
Skall bevaka delta framöver, men det blir väl så att om jag ökar flödet så sänks delta? Men jag läser också att lägre flöde är bättre?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2023, 07:23:22 »
Kör du på värmekurva eller givare?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2023, 12:22:31 »
Min delta:
85YAA dock.
Utloggad Möllan84
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2023, 20:40:50 »
Hej på er,
En jättedum fråga kanske från en helt nybliven ägare av en Ecodan SWM-100YAA Split.
Hur får ni fram så fina diagram?
Tittar jag i MELCloud får jag inte så flådiga grafer som ni får.
Var hämtar ni dessa ifrån?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2023, 07:53:12 »
Har du fördelare med extern cirkpump till golvvärmen, eller kör du ut vattnet direkt till fördelarna och driver allt med den inbyggda cirkpumpen?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2023, 16:47:59 »
Hej på er,
Man kan koppla samman Melcloud med Home Assistent som är en slaga open source smart hem lösning.  tummenupp
