Författare Ämne: Val av värmepump (golvmodell) -30* på vintern  (läst 1220 gånger)
Utloggad TobiasFR
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 oktober 2023, 19:11:23 »
Är lite lost....
Vilken L/L värmepump golvmodell (!) rekomenderar ni vid temp -25 -> -30...
Timmerhus ca 80kvm med torpargrund.
Tack för all input
SV: Val av värmepump (golvmodell) -30* på vintern
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2023, 19:52:21 »
Hej! Luftvärmepumparna har garanterad drift ner till -25 °C och sedan är det osäkert och framförallt närmar sig COP lika med 1, dvs man kan lika gärna ha bra el-radiatorer under -25 °C. Daikin Origo II XHR redovisar i alla fall värmeeffekten ner till -25 °C och det gör att det är den modell jag tror mest på. Sedan är det ju så att -30 °C blir det bara ytterst kortvarigt i Sverige och bor man där det blir så kallt är ändå den vanliga vintertemperaturen kanske "bara" -15 °C(?) och det är viktigt att ha en värmepump som fungerar bra vid den temperaturen. Där ligger den stora energibesparingen.
« Senast ändrad: 07 oktober 2023, 20:01:34 av Josth »
Utloggad TobiasFR
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2023, 21:33:56 »
Tack för svaret !!!  Har även fått just den maskinen rekommenderat av vår installatör.   tummenupp
