Författare Ämne: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?  (läst 1578 gånger)
Utloggad Michaeli
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 oktober 2023, 09:57:40 »
Har fått flera larm denna vecka på Pressostat lågtryck.
Har läst att det ska sitta ett filter som man kan rengöra, har dock inte funnit var det kan sitta.
Finns det någon som kanske kan hjälpa mig var det sitter? Eller om ni har något annat tips för åtgärd?
Vänligen
Micke
  • Antal inlägg: 4317
SV: Eco Heat bergvärmepump, pressostat lågtryck?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2023, 10:05:21 »
Ingenstans på bilderna. Se om du hittar något ventilområde längs de svarta rören utanför värmepumpen.
Utloggad Michaeli
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2023, 10:13:44 »
Kan det vara denna?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2023, 10:34:23 »
Det är påfyllnadskopplet för köldbärarvätskan. Frågan är om det även finns något smutsfilter däri?
Utloggad Michaeli
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2023, 12:15:09 »
Det satt ett filter där som var lite skit i, men fick precis nu samma felmeddelande igen
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2023, 20:02:03 »
Det är vanligt att själva lågtryckspressostaten pajar på CTC av årgången. Går fixa till hyfsad peng, men det är ett jobb för en kyltekniker pga behörighet. Det kan vara annat som trasig expansionsventil eller KB-pump.
Provkör KB-pumpen i avancerade menyn och stäng en ventil i frigolitlådan gradvis så du hör om flödet blir strypt, då vet du att du har cirkulation. Annars är det en kyltekniker som får hjälpa dig.
  • Dot gäster: 4162
