Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
Byta batteri klockan i EX65
Ämne: Byta batteri klockan i EX65 (läst 1595 gånger)
Taal
Gäst
Taal
07 oktober 2023, 08:22:44 »
Larm efter längre strömavbrott att jag behöver byta batteriet i klockan. Kan inte hitta var det sitter?
Taal
Gäst
Taal
SV: Byta batteri klockan i EX65
Svar #1 skrivet:
10 oktober 2023, 06:29:56 »
Nu har vi löst detta problem genom kontakt med Comfortzone (via ett företag). Vi provade att ställa om klockan och det fungerade. Batteriet (CR1220) sitter på styrkortet i högra hörnet på baksidan men jag slapp som sagt var byta det.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #2 skrivet:
10 oktober 2023, 07:03:22 »
Toppen, skönt att det löste sig!
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
gäster: 2057
användare: 3
Carl N
KG96
Börje__
