Författare Ämne: Sensibo Värmepumps kontroller  (läst 3296 gånger)
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 07 oktober 2023, 07:39:29 »
Köpte en Sensibo Aire https://tibber.com/se/store/produkt/sensibo-air och går över till Tibber i slutet på månaden. Har sensorn i köket som är bredvid rummet där jag har luftvärmepumpen. Satt Panasonic LL på 21 grader värme och under det "endast fläkt". Men är det dumt? Sliter detta med avstängning av värme till endast fläkt? Tänkt elda under vintern och köra pumpen endast kväll/natt då elen är billigare. Kanske sliter på pumpen det med? Kanske bättre programmera in att pumpen går ner till 16 grader istället för endast fläkt eller avstängd.
Brukar ha från +5 till -15 på vintrarna utomhus.
« Senast ändrad: 07 oktober 2023, 07:41:09 av stormense »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sensibo Värmepumps kontroller
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2023, 08:54:13 »
Enklast är att elda och ha pumpen i gång på den tempen du vill ha
när du tröttnar på att elda eller veden är slut så går värmepumpen in automatiskt
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 01 december 2023, 10:21:59 »
Tibber sköter värmepumpen åt mig automatiskt. Ställt in så den sänker när elen är dyr och får notis så eldar då. Är jag inte hemma bryr jag mig inte om, om det är kallt i huset och eldar när jag kommer hem. Fast det händer att jag manuellt sänker till 16 grader med Tibber-appen om jag eldar hela dagen.
« Svar #3 skrivet: 01 december 2023, 19:47:27 »
Jaha
