Författare Ämne: frågor kring wilo circ pump och ESBE shunt  (läst 2332 gånger)
Utloggad DenGulaGrodan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 oktober 2023, 14:24:28 »
Tjena jag har lite frågor kring WILO pico yonos circ pump och ESBE shunt. är väldigt osäker på hur man ställer in circ pumpen och vad den gör samt vad shunten. är mer intresserad hur inställningen ska va på shunten
pannan är en ctc excellent II och jag har 9 st element om det är till nån hjälp
Tack på förhand //Grodan
SV: frågor kring wilo circ pump och ESBE shunt
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2023, 14:31:11 »
Variabelt differenstryck är för tvårörs radiatorsystem medans konstant differenstryck är för golvvärme och ettrörs radiatorsystem.
Shunten står alltså i stängt läge nu enligt bilden.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2023, 16:18:58 »
Pannan styr shunten per automatik. Shunten styr temperaturen inne, men pannan har instruktionerna och inställningarna för den. Det brukar sitta en framledningsgivare och en utegivare. Innegivare finns i vissa fall, men saknas oftast. Innetemperaturen önskar man oftast samma hela uppvärmningssäsongen och kan man anta en önskad innetemperatur, t ex 21. Då är differensen mellan inne och ute tydlig för att visa hur mycket värme som behöver tillföras. Men det framledningstemperaturen är olika för olika isolering, radiator, golvvärme och önskemål på innetemperatur. Därför finns det lite inställningar som behöver matchas. Inga förhastade ändringar. Skriva ner vad man har för innetemperatur och utetemperatur kan vara en bra början.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2023, 18:44:30 »
Tack för snabba svar! har nu ändrat shunten så den står i mitten men lite mer lutande åt det varma. vad säger ni om inställningen på circ pumpen är den korrekt inställd?
( jag är extrem amatör när det kommer till värmepannor men villig att lära mig)
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2023, 23:23:24 »
Vrid på ratten på shunten tills den fjädrar ut. Trycka in och vrida är manuell. Men automatiken ska ställa temperaturen, det händer bara när den är utploppad. Då varierar shunten beroende på hur varmt det är i pannan och utetemperaturen. Annars kanske det blir 16 grader ena dagen och 25 andra dagen. Dålig driftekonomi och komfort. Är temperaturen fel ändrar du det på pannan.
Ser ut som en 4-meterspump. Den borde kunna köra i max egentligen. Vrid på den tills det står 15-20W någonstans.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2023, 07:28:44 »
hur skulle shunten reagera om det inte finns någon utetempsensor skulle shunt automaten fungera ändå?
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2023, 10:38:40 »
Förmodligen skulle shunten öppna max om utegivare saknas då det är samma som oändlig resistans i givaren. Kan vara så att systemet räknar det som t.ex. -40 °C ute.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2023, 20:26:00 »
vad hade ni ansett varit en bra inställning på shunt samt circ pumpen? samt vad hade ni rekommenderat för värme kurva har fabriksinställingar
tack för all info det är guldvärt för den okunnige🤣
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2023, 22:05:27 »
Shunten styr från VP och enligt inställning sen behöves det bara lite ändring på finjusteringen. beroende på var i landet du är så det det i mellansverige  kurva 40 normal, det är ca 42 C ut på element och ca 30 C på GV, vid noll grader ute. Finjustering ställs 0 och är det för svalt så öka + 2 på den, efter varje ändring så ska du vänta ett dygn, så husets värme stabillerar sig. Lika med för varmt så sänks fin med -2. Sänk inte på natten, då kan det bli stora svängningar på tempen.
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2023, 22:28:53 »
Om det fattas en givare så ska du sätta upp en givare. Dag- och nattskillnad i komfort och ekonomi. Även för själva värmepumpens drift.
  • Dot gäster: 4044
