Författare Ämne: Hjälp mig hitta en låg inomhusdel till LLVP!  (läst 3582 gånger)
Andenel
Andenel
« skrivet: 06 oktober 2023, 13:37:56 »
Hej alla experter!
Vi är i behov av en ny LLVP, då vår 17 år gamla börjar gå ojämnt osv.
Problemet vi står inför är att vi bara har 30,5 cm att spela med i höjd ovanför dörren. Vi bor i ett radhus 125kvm, två plan. Till stor del ej öppen planlösning. Tanken är att använda LLVP som primär värmekälla med elradiatorer som komplement.
Jag har kollat på Panasonic LZ25 som är 25cm hög. Men den är ett monster i djup, typ 35 cm. Så den går bort för oss.
Vi har även fått förslag på Bosch 6100i 6kw. Men hittar inga test eller recensioner för den.
Hjälp mig gärna med andra modeller som skulle kunna funka! Mvh
SV: Hjälp mig hitta en låg inomhusdel till LLVP!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2023, 14:09:04 »
Hej! Har du någon bild på placeringen? (Man måste vara registrerad medlem och inloggad för att kunna bifoga bilder). Finns inte så mycket att välja på om man har dåligt med takhöjd men Fujitsu Slim excellence är bara 27 cm hög. https://www.treza.se/webshop/all/fujitsu-slim-excellence-12-luftvarmepump/
Andenel
Andenel
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2023, 14:36:19 »
Ja, jag har kollat på Fujitsun. Men blir osäker på hur mycket i ovankant som behövs? Det är ju ett spel på 3,5cm i så fall.
Jag ska se om jag kan lägga upp bild!
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2023, 14:47:57 »
Finns de som säger att så lite räcker men säker kan man ju inte vara förrän man testat... I vissa fall går det kanske också att låta innerdelen hänga ner en aning i dörrutrymmet beroende på hur det ser ut.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2023, 15:34:27 »
det beror ju på om du vill kunna öppna kåpan, fälla upp gallret, och inte minst rengöra den bakre kamflänsen
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2023, 17:08:08 »
Jag kan tyvärr inte rekommendera Panasonic, den passar men är inte bra helt enkelt, dålig styrning och högljudd.
IVT har väl låga men har ingen aning om de är bra eller inte.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2023, 23:16:14 »
Har du plats för golvmodell istället? Väggmodell tajt mot taket är väldigt kompromissat som det är.
Andenel
Andenel
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2023, 14:54:17 »
Hej! Tack för alla svar.
Har nu fått erbjudande om att sätta in en Bosch 6100i 6,5kw, för 26,400:-.
I övrigt har en annan lokal leverantör erbjudit en Mitsubishi Ninja. Men erkänner själv att det är en kantboll att sätta in.
Är det någon här som har erfarenheter av dessa?
Viktigt för mig är att den är tyst...
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2023, 17:41:05 »
Med en FT25 NINJA så blir det en luftspalt på 2,5cm upp till taket !
För lite utrymme även om det ”går” att få dit om man klipper ner hakarna på plåten lite.
Skulle inte ens kalla det kantboll att montera den.
Ingen luftvärmepump är tyst då man behöver en hel del luftflöde för att få runt värmen så mycket som möjligt , och små innerdelar låter mer för info.
Andenel
Andenel
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2023, 19:18:31 »
Tack för svaret!
Jag hade dock en ÅF här igår och han konstaterade att den är gammal och jag tjänar på att byta ut till en ny helt enkelt.
Han gav mig 3 varianter:
Panasonic LZ25TKE
Mitsubishi Ninja FT35
Bosch 6100i
Finns det några åsikter om vilket jag bör ta? Lutar mest åt Mitsubishi för tillfället, pga märkets renommé och att den med enkla medel kan passa in trots lågt mellan dörr och tak. Han är i så fall villig att sätta en plyfa/OSB eller liknande för att få ner pumpen så den ligger i höjd med dörrlisten. Panasonicen är tvärful tyvärr... Bosch vet jag inget om.
Andenel
Andenel
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2023, 19:20:06 »
Tack för svaret!
Panasonic LZ25TKE
Bosch 6100i
Tillägg är att jag prioriterar en tyst enhet framför något extra i värme. 125kvm radhus, tvåplans.
