Författare Ämne: Skyddstak över Luftvärmepump  (läst 24351 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 maj 2006, 14:48:27 »
Är det någon som har bra erfarenheter av att bygga tak över VP som skydd för snö och därmed extra isbildning på vintern. Har hittils inte haft några spec problem med detta, men har funderat på att ev göra det nu i sommar i förebyggande syfte. Vad behöver man tänka på?? och vilka tips kan vara värdefulla. Ideeer mottages tacksamt, gärna ev också om det finns möjlighet med bilder på ev projekt.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Skyddstak över Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2006, 15:17:39 »
Har bara sett, att det ska vara fritt bakom å framför. Så ovan å under, bör det vara fritt fram, för egna lösningar.
mvh humlan.
Utloggad solhaga
  • Antal inlägg: 53
  • GDS:are
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2006, 07:52:48 »
En återförsäljare jag pratade rekommenderade t.o.m. att ha ett litet tak över VP:n.
Vad man borde tänka på är att höjden på taket över VP:n tillåter lyft av VP:n vid exempelvis byte av dämpkuddar. Ett tak är väl också ett lämligt ställe att montera utvändiga arbetsbrytare för VP:n eller strömbrytare för utomhusbruk för värmekabel under.
Med en bra lutning behöver taket inte vara så hållfast; en "konsol-konstruktion" borde räcka.
Hmm, låter som ett bra projekt för någon lat dag i sommar.
HE9-DKE installerad 2006-04-17 med värmeslinga (1,5 m 75 W) i bottentråget med strömbrytare inomhus och termostat i utedelen. Tilläggsisolerad (för ljud) utedel. Vidgat hål i bottentråget.
Ytterligare en HE9-DKE monterad i källaren 2006-04-22.
Utloggad link
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2006, 08:24:42 »
Jag fick med ett tak vid installation av värmepump. Den består endast av tre bockade, galvade plåtbitar. Två små på sidorna (istället för konsoler) och en större som själva taket. Funktionellt? Ja, Snyggt? Njaee!
Toshiba RAS B-13 GKVP (installerad 20060214), uppvärmd yta: 130+30 m² i ett suteräng-radhus med öppen planlösning. Ca 5 m² el-golvvärme i hallen. Total elförbrukning 20060214 - 20070214: 13946 kWh (tidigare ~24')
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 22:03:22 »
Här är ett exempel på tak till Vp.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 08 december 2006, 08:56:38 »
Intressant att se LVP-taket! Är det fler som vill visa sina tak, så gör det! Alltid kul att få lite inspiration...  :)
Funderar själv på att göra ett litet tak över utedelen samt den strömbrytare som sitter där.
Taket förhindrar ju inte bara snö utan även löv å annat skräp att komma bakom innerdelen mm.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 08 december 2006, 10:43:07 »
Så här satte vi våran pump, på bilden så sticker pumpen ut cirka en decimeter utanför taket, men det har jag fixat som så att jag hämtade en till plåtbit som jag förde in under befintligt tak, så nu sticker taket ut cirka en decimeter utanför pumpen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
  • 427 six-pac till min stiga park.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2006, 14:34:09 »
Här är min installation med en tak prototyp,nästan hela pumpen står innanför takfoten,kändes ändå rätt att göra nåt.
Leffe
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #8 skrivet: 10 december 2006, 16:43:44 »
Ser bra ut...har du värmekabel ner till dagvattenbrunnen  för stuprören?......annars  finns nog  risk att det  fryser till i vinter.....taket  var ju ändamålsenligt om ej inte snyggt...hehe....funderar  du inte  på att  bygga  in  pumpen med  läkt  eller dyl så den inte syns så mycket?
Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 11 december 2006, 21:44:19 »
Jo jag vet att det ser för taskigt ut,det blir vårens projekt att flytta eller försöka gömma den lite.Rördragning in i huset och upphängning av utedelen vart jag ganska nöjd med.Rören skall isoleras och räcker inte det åker en värmekabel i.
Leffe
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 15:45:41 »
Ok prova går ju alltid....apropå utseendet  så spealar det ju ingen roll egentligen så länge det fungerar
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #11 skrivet: 15 december 2006, 20:16:57 »
Om "tanten" (om sådan finns) godkänner det.  ;)
Utloggad SS/EA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 15 december 2006, 22:24:01 »
HeHe, hon gjorde ju inte vågen direkt över installationen ,men när jag bad henne att skicka in månadsavläsningen på elen fick hon error fel "för låg förbrukning" hela tiden.När jag förklarade att felet var att vi sparat massor med el sista tiden så vart jag älskling igen,jag hade prövat själv först så jag visste vad datorn skulle säga.HiHi
Leffe
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 17 december 2006, 16:41:46 »
Ja ha leffe och sen gick hon ut och handlade en ny hatt?
Pelle
