Författare Ämne: Val Luft/luft  (läst 1416 gånger)
Utloggad m99
  • Antal inlägg: 2
Val Luft/luft
« skrivet: 06 oktober 2023, 13:20:27 »
har fått offert på luft/luft. Dels Panasonic N25VKE, dels "eget" märke som är samma som https://vivax.hr/en/products/vivax-y-design-klima-acp-12ch35aeyis-r32-425kw/ . Får 7 års garanti på den andra. Ska jag välja någon av dessa eller leta vidare?
SV: Val Luft/luft
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2023, 13:41:09 »
Hej! Jag tycker man ska hålla sig till ett kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba. Då är chansen störst att den håller länge, att service och support fungerar och att det går att få fram reservdelar om det behövs. Som regel brukar det också vara en garanti på 5 - 6 år från generalagenten om man köper via en auktoriserad återförsäljare. På det andra fabrikatet saknas t.ex. uppgift om värmeeffekt och COP vid olika antal minusgrader och garantin kanske bara utfärdas av en liten firma som man inte alls vet om den kommer att finnas kvar om sju år.
Panasonic N25VKE är en helt ok mellanmodell mellan budgetmodellerna och toppmodellerna. Beror på vad den ska användas till om det är rätt val(?)
Utloggad m99
  • Antal inlägg: 2
SV: Val Luft/luft
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2023, 13:49:35 »
tack för svar, LLVP ska användas som stöd till frånluftsvärmepump till 2 vånings 140m2 hus med öppen planlösning i GBG område.
SV: Val Luft/luft
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2023, 14:05:43 »
Ok, en NZ25 bör räcka till för det med tanke på att Göteborg inte blir så kallt. Annars köper nog de flesta HZ25XKE. Ser också att NZ25VKE nu har ersatts av nya NZ25YKE så priset på VKE borde vara lite extra förmånligt.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Val Luft/luft
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2023, 15:37:06 »
En värmepump från zagreb utan referenser i Norden går fetbort.
lyssna på josth håll dig till de etablerade märkena
