Författare Ämne: Larm Brinepump Thermia Diplomat Optimum G2  (läst 1131 gånger)
Utloggad kjesko
« skrivet: 06 oktober 2023, 13:03:13 »
Jeg har hatt min Thermia G2 8 i 12 år og den har fungert utmerket. Sist vinter fikk jeg imidlertid problem med "Alarm kuldebærerpupe" (Larm Brinepump) Jeg finner ikke noe dokumentasjon på hva som kan gi denne alarmen.
Alarmen kommer gjerne når det er mellom 5 og -5 grader ute, og pumpen varmer opp huset via varmeslyngene i gulvene. Det skjer ikke om sommeren når pumpen kun varmer opp varmt vann. Det skjer heller ikke når det er kaldere ute (heldigvis...)
Alarmen går og den gjør 5 forsøk på å starte på nytt. Deretter blir alarmen stående og kompressoren starter ikke opp før jeg kobler fra strøm med sikring og resetter hele varmepumpen. Da fungerer den igjen til neste gang alarmen går. Det kan ta noen dager.
Jeg har sjekket pumpen, og den fungerer normalt når jeg kobler strøm direkte på pumpen, så jeg tror at det er et signal som stopper pumpen.
Er det noen som vet hva som gir denne Alarmen eller hva som kan gjøres for å utbedre dette?
På forhånd takk  :)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Larm Brinepump Thermia Diplomat Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 09:59:56 »
Detta har jag aldrig sett förut, så det blir rena gissningar tyvärr.
Hög luftfuktighet som kondenserar på elektroniken som stör? Prova att installera en luftavfuktare i källaren?
Många start/stopp som påverkar negativt? Öka på Integral A1 så den startar lite mindre ofta?
