Författare Ämne: Styrdon ivt greenline ht plus c7  (läst 1184 gånger)
Sibbe78=×
Sibbe78=×
« skrivet: 05 oktober 2023, 18:05:22 »
Styrdonet till växelventilen på vår ivt greenline ht plus c7 från 2005 har gett upp. Reparatör tidigast på Måndag. Styrdonet funkar inte alls provat köra det i manuell drift är stendött. Finns det någon akut nöd lösning. Varm vatten kan jag få genom att stänga ventilen helt. Men värme i huset är värre kanske?.. hyffsat kallt inomhus
SV: Styrdon ivt greenline ht plus c7
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2023, 18:18:16 »
Om du kan manövrera själva ventilen för hand borde den väl gå att ställa i läge husvärme? Annars om man råkar ut för totalhaveri på pannan så är det bra att ha en eller ett par mindre 2 kW el-fläktar hemma i reserv. Kostar bara ett par hundra kronor styck, t.ex. https://www.biltema.se/hem/flaktar-och-inomhusklimat/varmeflaktar/varmeflakt-ptc-2000-w-2000045236
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2023, 18:21:08 »
Pinnen som styrdonet trycker på borde du nog kunna hålla intryckt med en liten tving.
Pinnen hålls väl i utläget av en tryckfjäder när styrdonet är borttaget, om jag minns rätt.
Lossa styrdonet och titta om det stämmer.
Sibbe78=×
Sibbe78=×
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2023, 18:30:23 »
Ja precis.. trycker jag in pinnen på ventilen med en tving. Kan ja göra varmvatten. Och värme till elementen om den är öppen. Men att köra så manuellt är ju svårt. Kan man typ stänga varmvatten produktionen helt?
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2023, 18:36:57 »
Ja någonstans i menyn..
Vet inte om detta är enklaste att göra under 4.3, titta i manualen.  Blockera varmvattnet 00:00-23:59 de dagar du vill, med stor bokstav ex Torsdag
Alt har du ingen varmvatten givare så gör den inget varmvatten, kopplas ur på en plint
Kanske finns fler sätt?
Du bör ha koll så inte vpn går 24/7 om styrdonet inte fungerar, kanske du behöver stänga av och på vpn manuellt (on/off) tills du ser det verkligen blivit rätt 😊
« Senast ändrad: 05 oktober 2023, 18:58:25 av Börje__ »
Sibbe78=×
Sibbe78=×
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2023, 19:08:26 »
Ja just nu gör den bara varmvatten. Så den går väldigt lite. Syns på elförbrukningen
