Författare Ämne: frånluftsvärmepump eller luft/vatten till ett nytt sommarhus?  (läst 3529 gånger)
Utloggad RK
  • Antal inlägg: 4
Vi bygger ett nytt sommarhus på 115 kvm i Halland och har blivit rekommenderad en NIBE F370 frånluftsvärmepump. Men eftersom huset för det mesta kommer att stå oanvänt under de kallare månaderna undrar jag om det är lämpligare att installera en luft-vattenvärmepump, eftersom vi för det mesta inte kommer att vara där och generera värme som kan återvinnas. När är det mer effektivt att ha en luft-vattenvärmepump istället för ett frånluftsvärmepump, eller hur ska jag välja mellan dessa två alternativ?
Huset får betonggolv med golvvärme, väggar/tak/fönster ordentligt isolerade som ett vanligt hus, samt braskamin för tilläggsvärme.
Vi kommer att vara där mestadels under sommaren plus några helger under resten av året och förmodligen en vecka över jul.
Oavsett, är det möjligt att konfigurera uppvärmningen för att använda mest energi på natten när det är låga elpriser, särskilt när man tänker på att vi oftast inte är där? Kan någon gissa vad elfördelningen skulle vara för peak/offpeak, t.ex. skulle det vara 90% användning under natten, eller bara 60%
Ett annat alternativ är att vi har en Innova 09 luft-luftvärmepump från vår gamla stuga, bara några år gammal. Vi kanske skulle kunna installera det tillsammans med en frånluftsvärmepump för att ge en del av värmen... men jag vet inte om det är möjligt att konfigurera det på något sätt för att funka fint med golvvärme från en frånluftsvärmepump?
Tack för tips och råd!
SV: frånluftsvärmepump eller luft/vatten till ett nytt sommarhus?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2023, 11:32:57 »
Hej! Ja ni har mycket att fundera på. Frånluftsvärmepump gör det enkelt för byggfirman men är som sagt ett dåligt alternativ energimässigt för ett hus som står tomt långa tider på året. Modellen F370 är den enklaste modellen med minst kompressor men det kostar heller inte lika mycket som andra alternativ. Luftvatten blir betydligt bättre energimässigt men kostar kanske det dubbla. Vill ni ha kyla i huset på sommaren så är F370 + ny LLVP ett intressant alternativ. Men ni ska inte ge er på att flytta en begagnad pump utan i så fall skaffa en helt ny. Då kan man ställa om F370 som en ren el-panna och back-up när ni inte är där och LLVP får sköta underhållsvärmen på kanske +10 °C. Dagens LLVP är nästan alla förberedda för fjärrstyrning via WiFi och även F370 har uppkoppling. T.ex. NIBE har också luftvattenvärmepumpar som är uppkopplade och bl.a. kan köra med smart prisstyrning efter el-priset.
Edit: När man försöker räkna på det hela så inser man att eftersom huset blir nybyggt, välisolerat och inte är särskilt stort i kombination med ett milt klimat i Halland så ser det ut att bli väldigt svårt att tjäna igen merkostnaden för en luftvattenvärmepump relativt F370. Det blir helt enkelt väldigt låga årsförbrukningar. När man vet mer om själva huset bör man göra en riktig energiberäkning och jämföra alternativen. De större värmepumpsförsäljarna har bra kalkylprogram för detta. Sedan får man uppskatta det framtida el-priset där huset kommer att stå (Elområdena SE3 och SE4 delar väl Halland på mitten?).
« Senast ändrad: 05 oktober 2023, 12:31:45 av Josth »
Utloggad RK
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2023, 22:41:49 »
Tack Josth!
Ja vi är i området SE4 Malmö.
Jag håller med att det kanske löner inte sig att installera en bättre system om elförbrukning inte är särskilt stort. Det känns ändå lite konstigt att bygga nytt och till uppvärmning använder direkt el istället för luftvärmepump. Jag undersöker lite mer våra sannolikt förbrukning och försöker räkna vilken är bättre för oss.
Ett par fråga till: vad är livslängden som jag skulle använda när man jämföra hela kostnad - 10år … 20år? Och kostar de olika alternativ ungefär samma att underhålla?
T.ex. (med helt gissning på siffrorna): om vi säger att värmepump kostnader skiljas 70 000kr, att vi behöver 10 000 KWh uppvärmning per år, att frånluftsvp ger 1:1 värme/el och luftvattenvp ger 4:1, och att el blir 1kr/KWh
=> värme kostar 10000kr/år med FLVP och 2500kr/år med LVVP
=> 7500kr/år skillnad
=> efter 9.3år är LVVP billigare
Tack!
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2023, 12:49:27 »
F370 kan man räkna med har en livslängd på ca 20 år men sannolikheten är ganska stor att man tvingas byta kompressorn med tillhörande delar efter ca 10 år. Kostar 20-25 tkr. En luftvattenvärmepump kan ha en livslängd på 15-20 år. Viss kostsam service får man räkna med men troligen inte något riktigt dyrt kompressorbyte (uppåt 40 tkr).
Dina antaganden om frånluftsvärmepumpen 1:1 blir ett speciellt fall. Man kan börja med att räkna på att huset faktiskt står uppvärmt till 20 °C året runt och jämföra de båda alternativen. Sedan kan man räkna på att huset står med +10 °C under hela vinterhalvåret och jämföra. Och sist på vad F370 + LLVP skulle ge för förbrukning med +10 °C inne. När du har en komplett värmeritning på huset med uppgifter om värmebehov och isoleringsnivå så bör du kontakta en större NIBE återförsäljare som kan köra deras dimensioneringsprogram.
Edit: Lite grovt uppskattar jag att ni kan spara ca 1900 kWh/år mer med en luftvatten jämfört med F370 om huset håller +10 °C hela dryga vinterhalvåret. Med ett totalt rörligt elpris inkl nät, skatt & moms etc på 2 kr/kWh i SE4 är det 3400 kr/år. Om merkostnaden för en luftvatten då är 70 tkr tar det alltså 18,5 år att tjäna igen pengarna. Då är som sagt livslängden i princip helt förbrukad.
« Senast ändrad: 08 oktober 2023, 15:12:30 av Josth »
