Författare Ämne: Påfyllning av radiatorkretsen  (läst 4582 gånger)
Utloggad Rembrandt
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 oktober 2023, 18:03:40 »
Hejsan! Det är så att jag luftat radiatorerna och skulle vilja veta hur jag fyller på vatten för att få upp trycket?
Tidigare ägare sa att det bör ligga runt 1 bar och nu ligger det på 0.8 ( vet inte vad man bör ha?)
På bilderna ser ni röret som går från kallvatten som grenar sig mot panna sedan en manometer för att sedan gå ihop med returen vad jag kan förstå.
Ser att det sitter en säkerhetsventil men vart fyller man på vatten? Med kulventilen? Den sitter nämligen rätt bra och vill inte ta i utan att jag vet att det är rätt. Den andra står det "Avstängn" på.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Påfyllning av radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2023, 18:15:08 »
DE'en snedställda som syns på fotot är för att stänga av vattnet till VV-beredaren. Du får leta runt och hitta något liknande, kan stå påfyllning på vredet. När du fyller så gör det sakta, men just nu ska du inte fylla på. 0,8 bar vid tempen ute nu, så är inte värmevattnet så varmt. När kylan kommer, ökar tempen och vattnet blir lite större och trycket ökar. Som lite info, på sommaren kan trycket gå ner till 0,5 bar, men gör inget, det är normalt
Utloggad Rembrandt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2023, 18:39:18 »
Tack för svar!
Har varit nere och kikar men det finns tyvärr inga reglage mer än dom i bild.
Vad kan den svarta ballofixen vara till? Hade en genomgång av huset och han visade hur man fyllde på men såklart minns jag inte ::) bara att det va på denna siden pumpen ä.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2023, 19:13:01 »
Den svarta rektangulära blanka är den du fyller på med.
Utloggad Rembrandt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2023, 20:49:59 »
Tack för svar  tummenupp testa vid tillfälle.
Nu för att slå två flugor i en smäll, det verkar vara lite dåligt drag i  de två radiatorerna i slutet av slingan. Ena sitter bakom soffan, så jag plockade bort termostaterna på båda för att se om det gav lite fart i radiatorn men det är lite det isåfall. Vet att det kan finnas en förinställning även kallad " strypning" som kan spöka.
Jag tänkte bara höra om cirkulationspumen är rätt inställd på läge 2 av 3. Har 11 normalstora, 3 små  1 gigantisk radiator samt 2st långa med som är kanske 40cm höga. Det är de sistnämnda jag hade problem med, del ligger efter den gigantiska.
Samtliga är av dubbelpanel med konvektorplåtar om det har någon betydelse.
Kan det vara så att jag behöver höja cirkulationpumpen?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2023, 20:58:57 »
ja....till att börja med,..men det visar sig om det räcker
Utloggad Rembrandt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2023, 21:12:12 »
Kanon, jag gjorde en liten bonnmätning på temperaturen på rören som går till radiatorerna, på ena sidan vardagsrummet där rören går direkt från pannrummet och på andra sidan där det sitter efter det gigantiska nere i källaren så skiljer det det 2 grader mot den varmare radiatorn. Men det kanske är normalt.
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2023, 21:18:11 »
1-rörs eller 2-rörssystem
Utloggad Rembrandt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2023, 21:52:32 »
Oj, bra fråga jag är lite nybörjare på detta.
Men huset konverterades till vattenburet 2008 om det säger något. Såhär ser kopplen ut, det går en ledning med stigare och retur till alla radiatorer som avstickare från "stammen" och som sedan kopplas ihop med stigare och retur på stammen.  Verkar till synes inte vara seriekopplade.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2023, 06:48:46 »
"Ventilen FVRe har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen. Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundläge (kv 0,05) och energisparfunktionen startar."
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/styrning-och-reglering/reglering/termostatventiler/radiatorkoppel/radiatorkoppel-fvre
Utloggad Rembrandt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2023, 21:20:42 »
Tack, dock så tog jag bort termostaten igår innan tråden startade, har faktiskt blivit något bättre. Går inte se på bilden men det är en MMA FV ventil som sitter i. Står inte något mer än FV.
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/styrning-och-reglering/reglering/termostatventiler/termostatventiler-for-varme/radiatorventil-fv
« Senast ändrad: 05 oktober 2023, 21:25:10 av Rembrandt »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2023, 22:28:43 »
Okej, då känns det som att dina radiatorer inte är instrypta d.v.s. de radiatorer som sitter tidigare på slingan får för mycket flöde. Det gör att de sista radiatorerna får för lite flöde.
