Författare Ämne: Frånluftsvp. med solvärmeslinga?  (läst 4106 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 maj 2006, 13:48:57 »
Finns det?
Behöver även tilluft för att ersätta ett ftx från tidigt 80 -tal.(när den dagen kommer)
Typ Nibes 410 med solslinga och inbyggd styrning för solvärmen.
Det vore mumma det... Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Frånluftsvp. med solvärmeslinga?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2006, 15:35:10 »
Ingen aning, men skulle inte tro det. Så Du får snickra ihop nån egen lösning, lansera på marknaden, å bli miljonär... ^-^ Tyvärr är det väl så, att det mesta med solenergi/solvärme fortfarande ses som nåt skit som ändå inte fungerar. Men roligt är det att flera "stora" har börjat ha lite möjligheter att köpa paneler eller vakumrör från dom.
mvh humlan.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 20:59:04 »
Comfortzone CE50L går att koppla ihop med solvärme och vattenmantlad kakelugn. För tilluften finns två alternativ, använd någon annan tillverkares tilluftsvärmare, t ex IVT, eller, om du har radiatorer, plugga tilluften och ta upp friskluftsventiler i väggarna.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2006, 21:17:38 »
Där ser man, en sådan lösning blir iof på tok för dyr.
Läste lite om Nibe 410P, den går det ju att docka en luft/vatten pump till, då måste det väl gå att ansluta solpaneler med värmeväxlare lika gärna, dock med egen styrning.
Vill ha balanserad ventilation i huset, enligt husbesiktningsmannen så var vår golvkonstruktion lite riskabel ur fuktsynpunkt. Det sitter ventilerade golvlister och golvet är flytande på någon sorts frigolitisolering. Inget att leka med tyckte han.
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 21:22:32 av nic2 »
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2006, 11:29:08 »
mycke beror på vad din solfångare skall användas till.
Enbart tappvatten eller värme+tappvatten.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2006, 11:33:56 »
Solfångarna ska naturligtvis bidra med både värme och varmvatten i sådana fall.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2006, 11:55:46 »
Ett smidigt sätt är att köpa ett komplett solpaket från någon schysst tillverkare, spara inte pengar här utan köp bra grejer.
sen kan du koppla det till an ac- tank genom ett laddnings paket som sol-firman tillhandahåller.
Ack-tanken kan i sin tur kopplas till tex. IVT 490
Regleren i 490 har inbyggt styrning av ack-tank och allt sköts genom regleren.
Om tempen i ack-tank ligger över 52 grader laddas 490, om den ligger under kör 490 som vanligt med el.
Om beräknat framlednings temperatur ligger över temperaturen i ack-tanken laddes 490 också.
Bör fungera bra, man kan även fundera på att för värma vattnet i en slinga i acktanken.
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2006, 02:35:08 »
Tjena!
Dockningsats finns till 310P, bara att fixa acc och solpaneler...
Marknaden i Kina är på stark frammarsch. Det finns mycket billigt där, även för vaccumrör. Det finns svenskar som importerar det blir ca halva priset. Funderar själv på detta.
En kollegas far har instalerat och är nöjd, har tyvärr inget namn, kan ta reda på det om intresse finns.
/erikassar
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
Utloggad mango
  • Antal inlägg: 21
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2006, 09:33:51 »
erikassar, jag är intresserad av den Kinesiska leverantören!
Utloggad erikassar
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: 01 november 2006, 17:08:20 »
mango:
JAg fick adressen av min kollega.
http://sfinxsolar.e-butik.se/
kolla själv, jag har inte hunnit. Du kan väl meddela om det verkar braKollegans farsa verkar nöjd iallfall
Utloggad mango
  • Antal inlägg: 21
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 02 november 2006, 08:50:13 »
Tack!
