Författare Ämne: Nibe S-1255 lägstafrekvens  (läst 1299 gånger)
Steinen
Steinen
« skrivet: 03 oktober 2023, 22:36:02 »
Min pump gick på lägsta varv 20 Hz nästan hela förra säsongen. Nu efter sommaren när det är 13 grader ute står det att lägsta frekvens när den kör värme är 30 Hz.
Är det någon som har en idé om varför pumpen inte går på lägsta frekvens?
Både den kalla och varma cp står på auto.
Tack på förhand!
Hans
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe S-1255 lägstafrekvens
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2023, 21:29:36 »
Kanske är mjukvaran uppdaterad så att den lägsta frekvensen är ändrad?
Funderar då även på dimensioneringen, hur kommer det sig att den aldrig behöver högre frekvens?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2023, 21:32:29 »
Det jag kommer att tänka på är att någon eller något ändrat spärrband 1 eller 2 i parameter 7.1.3.1.
Start skall ju stå på 20Hz.   Någon tekniker kan ju ha ändrat det. Själv har jag ställt den till 23Hz för att slippa ljudresonans i systemet.
Kolla även vad stopp står på.
