Författare Ämne: NIBE S1255 & Uponor Golvvärmesystem - Kallt trots höjd temp på rumstermostater  (läst 2016 gånger)
Farmisfar
Hej allesammans!
Vi har en relativt nybyggd villa om 180 kvm i sydvästra Sverige, med NIBE S1255 bergvärmepump installerad samt Uponor Smartrix trådbundet golvvärmesystem.
Efter mycket efterforskning det senaste året och försöka förstå mig på pannan har jag nog greppat det mesta kring värmeinställningar, värmekurva, etc., och vill tro att jag har relativt rätt inställningar för majoriteten av året.
Men jag lyckas inte hitta lösningen till varför våra rum förblir kalla under höst-vintersäsongen. Rumstermostaterna (Uponor Smatrix termostater) visar temperaturer om 18-20 grader trots att jag höjt dem till 21-22 grader. Ibland har jag även testat att höja till 25 grader på termostaterna och väntat några dagar, utan att något händer. NIBE pannan är förnärvarande inställd på ca 21.5 grader. Det är som att golvvärmesystemet, eller rättare sagt termostaterna, inte kommunicerar med pannan.
Rent konkret måste det väl kunna vara möjligt att med hjälp av rumstermostaterna höja ett separat rum till 25 grader, medan ett annat rum är 21 grader och ett tredje rum håller en temperatur om 18 grader, trots att pannan är inställd på 21.5 grader? Eller har jag fått det hela om bakfoten?
På sommaren är det ju självklart problem fast åt andra hållet, att rummen istället är 24-26 grader varma trots att termostaterna är ställda på 18-19 grader, men då är det troligtvis för att solen legat på hela dagen. Värme från golvet känner man ju inget. På sommarhalvåret är också värmen från pannan avstängd, d.v.s. värmer endast vattnet.
Hej! Ja du har fått en del saker kring bakfoten. Styrsystemet för golvvärmen är helt separat och kommunicerar inte med värmepumpen och när man har värmepump som kör flytande kondenseringstemperatur så ska alla termostater stå på max och man reglerar värmen i huset med inställningarna i värmepumpen. I något enstaka rum kan prova att använda termostaten om det blir för varmt där men det man bör göra är att istället strypa in det fasta flödet i alla golvslingorna så att det blir lagom temperatur. Vill man ha 25 grader i ett rum måste hela värmepumpen ställas in för detta och sedan får man strypa ner flödet i alla övriga rum. Det ger givetvis lite sämre verkningsgrad på värmepumpen än om man håller 21 grader i alla rum. Har man problem med värmen på vinterhalvåret kan det t.ex. vara så att det finns luft kvar i golvslingorna sedan bygget och slingorna kan behöva spolas.
Vill man kyla huset på sommaren finns ett par olika alternativ. S.k. frikyla är populärt när man har bergvärme då kyla hämtas från borrhålet och blåses ut genom en eller ett par fläktkonvektorer inne i huset.
« Senast ändrad: 03 oktober 2023, 15:46:03 av Josth »
Farmisfar
Farmisfar
SV: NIBE S1255 & Uponor Golvvärmesystem - Kallt trots höjd temp på rumstermostater
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2023, 16:18:52 »
När du säger att alla termostater ska stå på max förmodar jag att du syftar på att hattarna/ventilerna på värmekretsfördelaren ska vara på max, d.v.s. helt öppna? För inte syftar du på att rumstermostaterna ska ha maxtemperatur i varje rum?
Jag tror inte problemet är att det är luft i systemet då VVS:arna luftade systemet ett par ggr innan inflytt, sen förstår jag om man behöver göra det emellanåt. Är det något jag kan göra själv eller behöver jag ha VVS:are för det?
Om jag tolkar det hela rätt borde vi få bekväm rumstemperatur (ca 21 grader under vinterhalvåret i varje rum) genom att:
  • ventilerna är helt öppna
  • varje rumstermostat är inställd på 21 grader
  • pumpen är inställd på 21 grader[/li}
Ponera nu att vi vill öka värmen i rummen till 23 grader, då ska vi helt enkelt öka det på pumpen och inte i det separata rummet? Är det i så fall möjligt att ha ett rum som håller lägre temperatur (säg 21 grader) genom att sänka rumstermostaten eller behöver man i så fall strypa ventilen? Det känns ju som att rumstermostaterna inte har någon speciell funktion mer än att visa temperaturen om man inte kan sänka/höja värmen i rummen via dessa.
Frikyla via konvektorer ska installeras till våren för att förhoppningsvis sänka temperaturen några grader i huset.
Ja alla ställdon på golvvärmefördelarna ska stå på max öppna och det ska de göra om termostaterna i alla rum står på max. Sedan kan man hoppas att termostaterna i varje rum klarar att visa både inställd temperatur (max) och aktuell temperatur. Man kan alternativt skruva av ställdonen så de bara ligger löst och då ska ventilen stå vara max öppen i fördelaren.
Att spola slingorna kräver att man har utrustning för det men på golvvärmefördelarna brukar det sitta små luftningsventiler som man själv enkelt kan öppna och prova att lufta.
Har ni inomhusgivare till värmepumpen? Annars ställer man in värmekurvan så att det blir önskad innetemperatur. Om man vill ha lägre temperatur i något enstaka rum kan prova att aktivera termostaten där men om det är långsiktigt är det bästa att strypa det fasta flödet i slingan. Instämmer att det blir lite konstigt när man har två olika styrsystem som båda ska konkurrera om att hålla innetemperaturen. Men för att värmepumpen ska kunna arbeta så effektivt som möjligt är det viktigt att den styr värmen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Max på alla termostater, så låg kurva som möjligt. Vad är stopp av värme ställt på, vad har du för filtreringstid?
