Författare Ämne: Fläkt Panasonic LZ25TKE  (läst 2890 gånger)
Utloggad Cindeson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 oktober 2023, 14:19:25 »
Har en helt ny Panasonic LZ25TKE.
Har efter rekommendation ställt in fläkten på 5 då det skall vara mest ekonomiskt.
Är det normalt att fläkten ändå går ner till i stort sett ingenting i typ 5 minuter och sedan blåser på igen flera gånger i timmen?
Den går ju inte in i avfrostningsläge nu då det är 10 plusgrader ute.
Stannar fläkten ändå från och till när den kommer upp i temperaturen man ställt in?
Bara så jag vet att det inte är något fel på den.
Är inställd på 21 grader och Heat.
SV: Fläkt Panasonic LZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2023, 14:24:23 »
Nu när det är så milt ute så behövs det bara en låg värmeeffekt som understiger inverterns lägsta effekt. Då kommer värmepumpen och kompressorn slå av och på i perioder för att hålla lagom inställd värme i huset.
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2023, 16:49:48 »
Ja det är Panasonics idiotiska styrning. Min gamla Toshiba körde alltid fläkten oavsett om den producerade värme eller inte, mindre störande och bättre spridning.
Utloggad Cindeson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2023, 19:45:10 »
Ja, det är rätt jävla störande. Full fart i fem minuter, tyst i fem minuter, om och om igen.
Får sänka fläkten tills det blir kallare.
