Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
CE65 kompressorlarm
Ämne: CE65 kompressorlarm (läst 7540 gånger)
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
CE65 kompressorlarm
03 oktober 2023, 10:28:26 »
Då var det dags. Min CE65 som varit pålitlig sedan installationen 2010 stannar med kompressorlarm. Jag har startat om några gånger, kollat vattentrycket och luftat systemet. Kompressorn startar med stannar efter ca 20 s och larmar. Vad mer kan man kolla?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: CE65 kompressorlarm
Svar #1 skrivet:
03 oktober 2023, 11:36:35 »
Har du Comfortzone CE felsökningslista? Kanske den kan vara till hjälp.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #2 skrivet:
04 oktober 2023, 07:56:04 »
Igår kväll bytte jag alla tre huvudsäkringar i huset, trots att de inte verkade löst ut. Inget annat i huset påverkat. Sedan hoppade kompressorn igång och värmepumpen har gått utan problem hela natten. Problem solved?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #3 skrivet:
04 oktober 2023, 08:07:55 »
I så fall, jätteskönt!! Kan faktiskt ha varit orsaken, blir det dålig kontakt på en av faserna så kommer kompressorlarm och den stannar. Jag fick det själv en gång för några år sedan när dom hade varit och rengjort mina kanaler, dom skruvade då ur alla tre säkringar men drog inte åt en av dom ordentligt efteråt. Plötsligt kom då kompressorlarm efter några dagar och man blev alldeles kallsvettig....men jag hittade anledningen och sedan dess, peppar, peppar, har den tuffat på
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2023, 05:54:40 »
Värmepumpen går fortfarande normalt så verkar som att det var en dålig huvudräkning som fick den att ge kompressorlarm. Eller kanske dålig kontakt mot säkringen.
hlarss
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
hlarss
Svar #5 skrivet:
05 december 2023, 11:12:16 »
Fråga: Hade ni reparerat en CE65 från 2009 där kompressorn har rasat? Kan det vara värt 35.00 plus arbete vad det nu kan kosta.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #6 skrivet:
05 december 2023, 16:06:39 »
Jag tror faktiskt inte det. Och det lär gå på betydligt mer än så, mer än bara kompressorn som behöver bytas ut. Men visst, hittar mn någon kunning som kan ska man väl inte utesluta möjligheten. Själv skulle jag titta på en helt ny maskin, tex S735 från Nibe som hittils verkar bra alternativt en nyare model såsom RX50 från Comfortzone, du kanske behöver den kraftfullare RX65?
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #7 skrivet:
08 december 2023, 09:29:00 »
En uppdatering för er som undrar. Värmepumpen går fortfarande normalt efter att jag bytt huvudsäkringar. En reparatör sa att den larmar för kompressorfel om en fas försvinner. Troligen räcker det med dålig kontakt i säkringen så att det blir ett visst spänningsfall.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
08 december 2023, 13:30:05 »
Så sant, verkligen något att kolla upp, hände ju mig också en gång då en av fasernas säkring inte var riktigt ordentligt inskruvad
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
Svar #9 skrivet:
29 september 2025, 09:22:31 »
Då var det dags igen. Kompressorlarm. Jag kollade huvudsäkringarna, bytte dem och drog åt. Fortfarande kompressorlarm. En säkringshållare såg dålig ut i botten. Ringde en elektriker som bytte brickan i botten. Nu tuffar värmepumpen på igen.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #10 skrivet:
29 september 2025, 09:34:00 »
Har det väl gått varmt i en säkringshållare så bör man inte bara byta passdelen i botten. Ta av kåpan från huvudsäkringsplinten också (även om det innebär besvär med att elektrikern måste kontakta nätbolaget om brutna plomberingar mm) och kolla ev varmgång där kablarna är anslutna till säkringshållaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
CE65 kompressorlarm
gäster: 3443
användare: 7
Smurfen.
mindis
Bobone
Belle007
rocas
TS Comfort AB
CarstenW
