Författare Ämne: KB ut hög temperatur  (läst 3378 gånger)
SV: KB ut hög temperatur
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2023, 20:32:15 »
Som jag skrev tidigare, du får mäta temperaturen på rören med en termometer när du vet att kompressorn gått mist 10 min.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2023, 20:41:26 »
Och ingen IR-termometer. En K-type. Bara sticka rakt genom isoleringen.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2023, 22:09:39 »
efter att ha slagit på värmepumpen väntade jag 30 minuter och mätte temperaturen med en k-type termometer, pumpdisplayen visade KB in 6,7 Kb ut 5,5, termometern visade rör in 9 grader rör ut 8 grader
efter en timme visar displayen kb in 5,6 kb ut 3,7 termometern på röret in 7 grader ut 5 grader
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 22:27:55 av adik »
