Författare Ämne: KB ut hög temperatur  (läst 3439 gånger)
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 01 oktober 2023, 23:12:34 »
Hej! Jag har en Daikin geo 3,8 kW värmepump Jag märkte att KB ut temperaturen ofta är högre än KB in temperatur. Till exempel idag kväll när jag gick till vp för att kolla temperaturen,KB in 6,4 grader och KB ut 6,7 grader. Jag undrar om detta är normalt med invertervärmepumpar. Är det någon annan som har ett sådant fall?
  • Antal inlägg: 36602
SV: KB ut hög temperatur
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2023, 11:19:56 »
Du kan bara kolla det där när kompressorn är igång, när den står still kan temperaturen driva lite hur som helst då de påverkas av rumstemperaturen.
Visar KB-ut mer när kompressorn går är det felvisning på en av tempgivarna.
Vet inte om man själv kan kalibrera givarna på Daikin.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2023, 12:34:39 »
Ja jag kollar temperatur när kompresor är igång. Det var 10 grader ute och 22 grader inne i huset när jag gick för att kolla KB-temperaturen. Pumpen gick på mycket låg hastighet. Vi har en extra ackumulatortank (arbetstank 100 litera)med cirkulationspump. Jag ska försöka öka hastigheten på den extra cirkulationspumpen. Kompressorn kan skadas om KB ut är för hög ?
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2023, 12:48:26 »
Det är väl snarare så att kompressorn kanske redan är skadad om KBut är nästan som KBin. Det visar att värmepumpen inte lyckas ta upp någon energi från berget om temperaturgivarna stämmer. Man skulle behöva kontrollmäta temperaturerna.
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 13:14:46 av Josth »
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2023, 12:49:20 »
Är KB ut högre eller lika som KBin så levererar VP ingen värme. Det är endast när VP inte jobbar som temperaturen kan vara lika eller högre på KB ut.
Du får ta och mäta med en "lös" termometer så får du se om det är givarna som "ljuger".
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2023, 12:55:43 »
Jag har en infraröd termometer, jag ska kolla temperaturen på rören nära pumpen, vp värmer varmvatten VVB lika snabbt som i början, vp är 6 månader gammal Om KB ut faktiskt är högre än KB in, vad kan det bero på? vad kan felet vara? Jag har inte nivåkärl på den högsta punkten och ingen tryckkärl har installerats. Jag undrar om det kan vara luft i kollektornslang vid värmepumpen.
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 13:06:18 av adik »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2023, 13:32:56 »
Det kan vara fuktskadade givare. De visar då för hög temperatur. Givarna till köldbäraren och utegivaren drabbas rätt ofta av det.
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2023, 13:51:48 »
Temperaturen ut måste vara lägre än in, om inte får du ingen värme utan du får kyla av VP.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2023, 14:01:17 »
[/quote]
Ja vi har värme alla radiatorer värms upp och det finns varmt vatten VVB. Kanske temperatursensorn är skadad, jag ska kolla den på kvällen.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2023, 17:09:42 »
Nu när värmepumpen producerar varmvatten är det KB in 7,2 grader och KB ut 5,2 grader. När jag mätte det med en termometer på röret var det också en skillnad på 2 grader. Problemet är när pumpen värmer huset och arbetar på låg hastighet, då är KB ut ibland högre. Kanske är något fel i inställningarna,eller så tar huset inte upp så mycket värme som pumpen producerar.Jag trodde att vp skulle stängas av helt när vattenreturen från radiatorerna blir för hög, men vp går 24 timmar.
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2023, 17:16:11 »
Daikin har en låg lägsta uteffekt, så du kanske har lika högt effektbehov som den kan ge på lägsta effekt, men det låter lite märkligt om du inte bor i Katterjokk.
Att "pumpen går" betyder ju inte med automatik att kompressorn går, är du alldeles säker på att kompressorn är aktiv?
I så fall visar någon av tempgivarna fel, värmepumpen kan inte leverera ut varmare köldbärare än den får in.
Möjligen om den kör ut kyla i radiatorerna, men det borde du väl ha koll på.
När den producerar tappvarmvatten går den alltid med högre effekt, så att deltaT blir 2 grader då är inte konstigt, kanske blir den i praktiken 4 grader, men felvisningen gör att det bara visar 2 grader.
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2023, 17:46:59 »
Ja kompressorn är aktiv hela tiden 24 timmar om dygnet, bara när det är mer än 16 grader ute är kompressorn inte aktiv. I går kväll var det 8 grader och KB ut var högre än KB in. Kanske om det är för varmt i huset och return från radiatorerna har för hög temperatur då producerar inte vp värme bara sänker varvtalet, men då borde pumpen stängas av helt?
Idag värmde inte vp nästan hela dagen för det var över 16 grader ute, om ett ögonblick sjunker utetemperaturen till 16 grader och fortsätter att sjunka, så jag får se på kvällen runt 20-21 vad är temperaturen på KB
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 17:54:30 av adik »
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2023, 19:21:32 »
Kl 17.50 vp börjar värma huset, temperatur på framledning  radiatorerna 26 grader, temperatur return 22,7 grader. KB in 5,9 grader KB ut 4,3 grader
Kl 19.00 temperatur framledning 33,6 temperatur return 30,7 grader. KB in 6.0 grader KB ut 6,3 grader
Kompresor är hela tiden aktiv
Vad kunde det vara, varför är det så ?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2023, 20:00:51 »
KB-utgivaren verkar skadad eller dåligt isolerad mot röret.
Känns orimligt att kompressorn går hela tiden, inte så att du blandar ihop kompressorn med cirkulationspumpen? Märker du aldrig att KB blir 10-15 grader?
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2023, 20:12:11 »
i inställningarna kan jag se om kompressorn är på eller av. Ja, ibland är temperaturen KB 10-15 grader, men bara när kompressorn är avstängd.
« Senast ändrad: 02 oktober 2023, 20:16:28 av adik »
  • Dot gäster: 2674
