Författare Ämne: Läckande påfyllningsventil  (läst 1507 gånger)
Sibbe78=×
Sibbe78=×
« skrivet: 01 oktober 2023, 19:15:33 »
Vet inte om ja kan få hjälp här men jag provar. Har en ivt greenline ht plus c6 jordvärmepump. Har börjat läcka lite från påfyllningsventilerna som går till vv beredaren och expansionskärlet. Dom som sitter där nu har antagligen suttit sen pannan instalerades. Tänkte försöka byta dom själv. Problemet är att jag inte vet vilken modell dimension jag ska ha. Dom ser identiska ut. På den ena står det beuleco 15×15?
  • Antal inlägg: 31290
« Senast ändrad: 01 oktober 2023, 19:32:48 av Carl N »
Sibbe78=×
Sibbe78=×
SV: Läckande påfyllningsventil
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2023, 19:38:04 »
Om man ser på bilden på första länken. Så är det ju bara den svarta delen den man skruvar på som jag behöver. Måste man byta hela paketet?.
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2023, 19:43:28 »
Hittar inte att de säljer endast insatsen, vet inte om du skulle kunna köpa hela ventilen och bara byta insatsen emellan?  dontknow
Jag skulle nog byta hela ventilen, men behålla klämringar och muttrar från de gamla ventilerna om de ser OK ut.
Sibbe78=×
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2023, 13:53:53 »
Jo, den passar ventil 4180.
Grävde själv efter den men hittade inte, och hittar fortfarande ingen som säljer på nätet.
Du kan nog beställa hos en lokal VVS handlare.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2023, 17:27:19 »
Tolkar jag dig rätt att det läcker utåt och droppar vid den svarta ratten, eller läcker det in vatten i systemet så att säkerhetsventilerna öppnar?
Kollat om det går ansätta axeltätningen om du lossar den svarta ratten? (Om problemet är att det läcker vid ratten)
Annars brukar det gå få de där ventilerna täta bara genom att motionera dem stängd/lite öppen/stängd/lite öppen - ett gäng gånger.
Om det läcker vatten in i systemet.
