Författare Ämne: Hetgaslarm+lågtryckslarm F730  (läst 5602 gånger)
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 01 oktober 2023, 09:36:09 »
Vi bor i en tvåplansvilla i Umeå-trakten, byggår 2007. Ny FLVP år 2018 i form av en F730. Golvvärme nedervåning, radiatorer övervåning.
730:an har fungerat sina första 5 år utan annat än "rengör filter"-påminnelser.
Men härom veckan drog problemen igång....
Det började med ett "Larm 55: Hetgaslarm".  "För hög hetkastemperatur har uppmätts".
Återställde detta larm för att se om det var en engångsföreteelse eller något "riktigt" problem, men natten efteråt kom istället ett "Larm 51 Lågtryckslarm".
"Lågtryckspressostaten har löst ut på grund av att värmepumpen inte kan hämta tillräckligt med energi från köldbärarsystemet. Kontrollera luftfiltret/frånluftsdonen och återställ därefter larmen".
Jag bytte till sprillans nytt filter i 730:an (såvida det inte finns flera filter? Jag satte in ett nytt filter där på framsidan av pumpen där det står FILTER där man kan dra ut och skaka av eller byta ett filter ;))
Passade även på att avlufta de fyra ventilerna på pumpen - även om det kanske inte hade något med detta att göra.
Jag tog också loss och dammsög alla frånluftsdon i huset.
Efter denna dammsugningsåtgärd höll sig pumpen snäll i 5 dagar (varför jag trodde att problemet var löst...).
Men så igår drog det igång igen. Först hetgaslarm, sedan återställning - och därefter börjar lågtryckslarmen komma med några timmars intervall efter att man återställt dem.
Mina frågor blir enligt följande:
1) Hur hänger dessa larm ihop? Det har varit likadant båda gångerna - först kommer hetgaslarmet och sedan lågtryckslarmet.
2) Finns det något mer för mig att testa annat än det jag redan gjort vad gäller rengöring av filter och frånluftsdon? Eller blir nu nästa steg att ta hit någon tekniker?
3) Man fick ju med någon slags 6-årig försäkring vid inköpet av värmepumpen. Ingår sådana här problem i en sådan försäkring?
Tacksam för hjälp! (Jag är väldigt novis vad gäller sådant här)
  • Antal inlägg: 4321
SV: Hetgaslarm+lågtryckslarm F730
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2023, 09:53:38 »
Du har nog ett ovanligt men stort kyltekniskt problem. Kontakta trygghetsförsäkringen, hemförsäkringen och Nibe serviceombud.
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2023, 10:30:32 »
Har jag?  :o
Vad kan det vara för fel?
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2023, 19:39:03 »
Det där beror troligen på att det läcker ut köldmedia, då blir hetgastemp högre och lågtrycket kan bli för lågt.
Det kan även vara fel på expansionsventilen.
Du behöver ringa hem en kyltekniker som kollar på den, och om den är under 6 år gammal ska denna försäkring tillsammans med din hemförsäkring täcka kostnaderna.
https://www.nibe.eu/sv-se/support/garanti-och-forsakring/sa-har-fungerar-din-trygghetsforsakringen
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2023, 22:00:39 »
Har jag?  :o
Det finns vissa kompressorer som spricker inuti i ena rotorns sugledning så den får mer sig onormalt mycket olja. Då förändras viskositeten för köldmediet att expansionsventilen uppför sig som att den är kass. Då blir flödet lågt i förångaren, sugtrycket lågt och här ifrån kommer kompressorns kylning, som flödar lågt, det betyder hög hetgas.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2023, 04:53:56 »
nästan 99,9% säkerhet att det är expansionsventilen som packat ihop, inte alls ovanligt tyvärr
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2023, 06:46:45 »
Nån som vet om det är samma "kvalitetsnivå" på prylarna i NIBE's BVVP serie? Eller är det bättre där?
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2023, 07:03:40 »
Pumpen höll sig lugn sedan igår (söndag) morgon,  men i natt (natt mot måndag) nytt lågtryckslarm vid 01-tiden. Bara ngn enstaka plusgrad utomhus i natt om det kan inverka?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2023, 19:49:20 »
Bvp pumparna har flica/honeywell ventiler, faktiskt helt okej, men danfoss tua/b som är i 730/740 och säkert andra frånluftare är skit
Inloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2023, 18:07:13 »
Lite off topic, kollade i min CE50 från 2010, där sitter det en av fabrikat Honeywell. Växelventil och säkerhetsventil är av fabrikat LK Armatur. Inga av dessa har någonsin krånglat i vår pump
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2023, 01:04:12 »
Har i förra veckan skadeanmält till Arctic och hemförsäkringen samt kontaktat NIBE-serviceombud. De kan nog komma senare i veckan.
Men det märkliga är att nu har pumpen skött sig i 6 dagar.
Men med tanke på att den avgett ett antal fel härom veckan bör jag väl ta hem en tekniker ändå? Det som utlöst felen kan väl inte ha "självläkt" antar jag?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2023, 05:33:07 »
Den kommer krångla, vänta bara in kylan
Utloggad HelpMe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2023, 10:10:59 »
Tänk att man kan bli frustrerad av att en apparat plötsligt INTE strular  ???
Inget larm på 11 dagar.
Tekniker var här i onsdags och felsökte utan att hitta något uppenbart fel.
Han satte i nån USB-sticka och kopplade upp sig för att kunna fjärravläsa om/när felen dyker upp igen.
Märkligt hur apparaten kunnat hålla på och strula intensivt i ett antal dagar, för att sedan "bli snäll" igen.
Det har inte direkt blivit varmare utomhus sedan felen först uppstod för några veckor sedan. Särskilt nattetid är det minusgrader rätt ofta nu.
Men det hade ju känts skönt om man hade kunnat hitta något fel här och nu istället för att problemen ska återvända i januari när det kanske är -20 utomhus....
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2023, 11:09:19 »
Om du provkör i tvångsstyrning med lite högre frekvenser så ser du om överhettning blir allt sämre just när flödet ökar.
