Författare Ämne: IVT 490 visar avfrostning..  (läst 1670 gånger)
Omid
Omid
« skrivet: 01 oktober 2023, 08:41:16 »
Min IVT visar avfrostning och stoppar kompressorn. Undrar om det är bror på sensoren eller annat?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 visar avfrostning..
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2023, 09:23:45 »
Ett tipps.
Montera av frontplåten med isoleringen framför kompressorutrymmet, så ser du tryckvakten (sensorn) med två tunna slangar.
Knacka så nät på tryckvakten och se om den återgår i drift. Ett annat tipps kan vara att lossa en av slangarna på vakten för att koppla på en annan tunn slang man kan suga eller blåsa lite i och se vad det resulterar i.
Tryckvakten skall känna av lufttrycket över förångaren mellan frånluften och avluften om förångaren blir igenisad.
Även ned smutsad förångare kan skapa ett tryck.
« Senast ändrad: 01 oktober 2023, 09:31:41 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
