(Moderator:
V/v beredare med värmepump
Ämne: V/v beredare med värmepump (läst 2638 gånger)
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
30 september 2023, 09:01:56 »
Sneglar på o byta ut min nuvarande beredare som är på 290 l då vi bara är 2 i huset oftast. Då föll mina ögon på detta alt med en beredare med värmepump typ Indol. Jag skulle även behöva installera en badrumsfläkt till badrum samt tvättstuga tanken är att jag skulle kunna slippa detta genom att ta luft ifrån dessa rum o leda detta till beredaren.
Men frågan är hur mkt man vinner på detta ekonomiskt IOM att höst vinter o vår kommer ju tilluften endast tas inifrån huset. O troligtvis öka på kostnaden för uppvärmningen av huset som i dagsläget kan värmas via 2 l/l pumpar samt 1 vedspis.
Kanske är det smartare o behålla nuvarande beredare eller skaffa en på 100 l o installera en fuktstyrd badrumsfläkt
Kom gärna med tankar o tips
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: V/v beredare med värmepump
Svar #1 skrivet:
30 september 2023, 09:39:31 »
jag använder denna maskin....
https://ventilation.se/sv/products/mitsubishi-lossnay-vl-50-miniventilation?gclid=Cj0KCQjwjt-oBhDKARIsABVRB0xjyJph9N0CNTdJNVCtCg24uX-T1l09rpl8KG38wz49Dg5hVCV6ySIaAuatEALw_wcB
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
30 september 2023, 09:42:13 »
Ingen sådan är gratis, pris mellan 25 - 30 kkr + kanske lite rördragning. Behåll din VVB eller en ny på ca 150 liter. Men köp ingen Tesy eller Nemi, billiga men knöliga att få täta vid patronbyte, är en slit/släng vara
matt_s
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
matt_s
Svar #3 skrivet:
02 oktober 2023, 10:41:02 »
Jag är inne på samma spår då jag tänkte utnyttja bidraget för en ny luftvärmepump. Vad är egentligen för och nackdelar här? Tänker jag rätt om:
Frånluftsmodell
-Ökar uppvärmningskostnaderna
-Mycket ljud inomhus gissar jag
+Förbättrar ventilationen
Värmepump
-Kräver montering av utedel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
02 oktober 2023, 11:13:37 »
Jag skulle inte köpa en frånluftsmodell i alla fall, i så fall en med utedel, men bara om det blir så billigt att man sparar in investeringen (efter bidrag) på 5 år jämfört med att köra vidare med den gamla beredaren.
Räkna med att du kan spara kanske 3000 kWh/år på en värmepumpsberedare jämför med elberedare.
Om priset med installation blir 40 000 kr, och du får 30 000 i bidrag så har du ca 3 års payofftid om elpriset ligger på drygt en krona över året.
Livslängden på en värmepumpsberedare är troligen avgjort kortare än på en elberedare, så räkna med en reinvestering av beredaren inom 10-15 år.
25-30 år på en elbaredare, som dessutom är mycket billigare.
Egentligen är det nog mer en filosofisk fråga, är man rädd för klimatförändringarna och vill göra något så kan man ju det genom att köpa en värmepumpsberedare, men ekonomiskt över tid, är det inte säkert att det är en lönsam affär.
Billigare än så här (om man får bidraget) lär det dock knappast bli om man väntar.
Med tanke på klimatet vore det dock bättre med bergvärme och konvertering till vattenburet, kanske kompletterat med en vattenmantlad braskamin för alla eventualiteter.
Tycker man att det är bra att det blir lite varmare, högre CO2-halt, och mer regn och bördigare så finns ju inte det incitamentet, så då blir det ju mer av en ekonomisk fråga.
Som vanligt, försök köpa kvalitet, inte det billigaste som du aldrig hört talas om.
Senast ändrad: 02 oktober 2023, 11:16:25 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #5 skrivet:
03 oktober 2023, 09:14:30 »
Följer tråden. Ska bli intressant om ni kan återkommer med eventuella besparingar. Våran vv beredare är på sista versen.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #6 skrivet:
03 oktober 2023, 09:39:33 »
Kan en annan väg att gå för att minska på antalet kronor vara att finna en vanlig vvb som kan styras via Tibber? Vet att man kan sätta in timers o andra styrningar med hjälp av en elektriker. Men vore ev lättare för mig trots att jag är väldigt medioker
vad det gäller datorer osv….
Har ännu inte Tibber men börjat fundera på det. Har 2 st Sumo som tydligen kan styras via Tibber/melcloud
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
04 oktober 2023, 08:05:59 »
Det går ju även styra en elberedare med Logger 1010, så den bara laddar när elen är som billigast, man kan välja hur många av de billigaste timmarna man tillåter den värma.
Kostar totalt med relä och kontaktor ca 1796-1909 kr beroende på om man har en enfas eller två/trefas beredare.
Att justera upp och ned värmen i huset när elpriset varierar känns på något sätt fel kan jag tycka, om man accepterar en lägre temp så kan man väl ha det hela tiden i så fall?
Man lär ju behöva ta på sig en tröja om tibber ställer ned tempen med 2 grader när elpriset blir högt, kan bli jobbigt att behöva ta av/på kläder beroende på elpriset tänker jag i alla fall.
Dessutom så är ju eftersläpningen rätt stor, huset kyls ju inte av i samma veva som man sänker börvärdet, det blir kallt inne några timmar senare, och då tvingas värmepumpen öka uteffekten, med sämre COP som följd.
Ofta är ju elen dyr på kvällen, så när man haft kallt inne några timmar och elpriset blir billigt igen efter midnatt är det som kallast ute, då varvar värmepumpen upp på hög effekt och ber dålig COP både beroende på att det är kallt ute, och den får gå med hög effekt för att värma upp huset, prisskillnaderna ska vara skapligt stora för att det ska bli en lönsam affär, åt minstone 25-35% skillnad mellan högpris och lågpris är min uppskattning.
Att bara tillåta en elberedare att värma när priset är som lägst är mycket bättre, har man en 300 liters beredare som är skapligt isolerad så räcker det antagligen att den värms upp en gång/dygn i de allra flesta hushåll.
Det värsta som kan hända är att man kan få duscha lite kallt när det börjar bli slut varmvatten, det sparar då ännu mer pengar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
matt_s
Antal inlägg: 12
matt_s
Svar #8 skrivet:
04 oktober 2023, 09:59:52 »
Om man ändå ska köpa en ny luftvärmepump så kan man ju set det som att man med bidraget nästan får en ny värmepumsberedare på köpet. Men det är klart att konvertering till vattenburet är en annan idé, då jag har vattenburen golvvärme i en tredjedel av huset och den andra har krypgrund där man enkelt skulle kunna dra rör.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
04 oktober 2023, 12:55:15 »
Jo, om det vore så enkelt att en värmepumpsberedare bara adderade 30 000 till kostnaden, men det tror jag inte att den gör.
Det är klart, man kan ju ställa en frånluftsberedare i huset som får ta värmen från huset, och sedan låta luftvärmepumpen värma huset, men att sätta in frånluftsvärmepump som suger ut varm luft för att göra varmvatten blir ju lite eller ingen vinst, men bidraget har man fått.
Just därför skulle jag hellre välja en beredare med utedel, men då tillkommer mer kostnader om det ska vara något om prylarna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #10 skrivet:
04 oktober 2023, 19:31:10 »
Hade väl en tanke o ev utnyttja bidraget om det inte är för krångligt…
Huset är gammalt med timmerstockar så troligtvis ganska trögt vad det gäller värmeförlust. Dock så är det 2 glasfönster rakt igenom
Inte genomlidet en vinter i huset ännu! Så skall bli intressant o se på förbrukning samt värmeförluster…
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
05 oktober 2023, 16:27:49 »
Kruxet är väl som vanligt när det ska ansökas om ett bidrag att du inte vet när du köper prylarna att du kommer att få bidraget, pengarna kan vara slut eller så faller det på någon teknikalitet.
ROT-avdraget är ju mycket bättre på det sättet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2886
användare: 4
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
