Författare Ämne: Läckage F1255-16  (läst 2335 gånger)
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
Läckage F1255-16
« skrivet: 29 september 2023, 18:23:27 »
Det rinner vatten på baksidan av pumpen längs med en  alu(?) kåpa.
Det är ca 1,1Bar på mätaren ovan tryckkärlet.
Blött på golvet under & bredvid pumpen.
Det är en golbrunn precis bredvid så jag vet ej hur mycket som runnit ut.
Nåt man kan kolla/fixa  själv? Sc:,h
Mvh
Stefan
  • Antal inlägg: 5456
SV: Läckage F1255-16
« Svar #1 skrivet: 29 september 2023, 20:15:37 »
Blir till att undersöka närmare var det kommer ifrån, innan dess kan inget svar ges. Ingen spritlukt då
Finns, läckande säkerhetsventil, läckande kopplingar, och så det värsta lite rosthål i tanken
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 29 september 2023, 21:06:45 »
Tack, det blir till att ring efter service på måndag.. hoppas det inte är akut.
Ingen doft på vätskan, ser ut som vanligt vatten. Det är för trångt bakom pumpen, jag kommer inte åt utan att flytta den vilket jag inte vill göra utan att veta vad jag gör så att säga..
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2023, 05:32:58 »
hål i beredaren säkert
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2023, 09:14:52 »
Kolla om vattenmätaren står still? (För inkommande vatten)
Så vet ni om det är hål på beredaren eller inte.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2023, 12:37:25 »
Den är 6 år gammal... hål redan? Är det alufolie i beredaren??
Tycker det rinner mindre idag men det är rejält blött på golvet så det läcker fortfarande.
Jag har ingen mätare på inkommande vatten. Byvatten med fast årsavgift oavsett förbrukning.
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2023, 12:50:42 »
Har ni gjort en djupanalys av vattenkvaliteten i byn så att ni vet vilket material det bör vara i varmvattenberedaren? Finns normalt koppar, rostfritt och emalj.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2023, 14:00:59 »
Nej men kopparfolie och vassa kanter på insidan. Överlever dem 8-12 första åren så pajar de aldrig om vattenkvalitén är rätt verkar det som.
Du kan montera en extern beredare bredvid istället, billigare och bättre. Då blir det som om att du hade köpt 1155 från början.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2023, 17:29:05 »
Det tas ett par gånger om året. Pumpen stod i huset när jag köpte det så jag har ingen aning hur diskussionerna gick där.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2023, 04:50:15 »
Om det är beredaren, så byt till en rostfri istället, kostar samma peng som kopparberedaren. Har bytt två senaste året, en av dom var just över året gammal, det har blivit något fel i kopparpläteringen.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2023, 19:38:14 »
Det är hål i botten på beredaren >:(
Har beställt en ny i Rostfritt
