Författare Ämne: Plocka isär Fh35  (läst 2235 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Plocka isär Fh35
« skrivet: 29 september 2023, 10:50:41 »
Jag håller på att rengöra luftvärmepumpen ordentligt. Plockade bort kåpor och rengjorde med ånga vilket blev mycket bra men det irriterar mig att jag kan se den dammiga fläkten utan att riktigt komma åt den. Tas fläkten bort genom att lossa lite på skruvar på vänster sida?
Frågan är om det är krångligt att få dit den igen, det kanske bara spinner runt när den skall skruvas tillbaka?
Edit: finns en liten skruv på höger sida inne i fläkttrumman som lossar den från motoraxeln. Andra skruvar för "värmeelementet" måste lossas så att fläkttrumman kan tas ut.
« Senast ändrad: 29 september 2023, 18:50:00 av Chippe »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Plocka isär Fh35
« Svar #1 skrivet: 29 september 2023, 14:12:43 »
förångaren måste lossas och fläktmotorn så du kan vika ut denna delen av fläkttrumman
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 29 september 2023, 18:43:30 »
Ja, tack det var det jag gjorde fast inte motorn, det gick ändå. Puhh, men nu är klart och allt monterat igen.
Nästa gång blir lättare nu när man vet fast vet i fasiken om det blir en nästa gång. 7 år har gått och så jättesmutsig var inte fläkttrumman, om 7 år har jag nog en ny. Det ska bli intressant och se om jag tycker luftflödet blev bättre.
« Senast ändrad: 29 september 2023, 18:51:23 av Chippe »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 29 september 2023, 19:35:43 »
Blir det så där dammigt invändigt även om man dammsuger filtrena regelbundet?
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 30 september 2023, 00:47:53 »
Jag dammsuger filtrena iaf 2 ggr i månaden men tänk på att fläkttrumman som du ser på bild aldrig blivit rengjord på 7 år.
  • Antal inlägg: 983
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2023, 18:27:30 »
Kör tryckluft när frun inte är hemma.
