Författare Ämne: Bubblar i Nibe f1245  (läst 1104 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 28 september 2023, 14:15:44 »
Hej, har en fråga, har upptäckt att när bergvärmepump tex gör legionella uppvärming så "bubblar" det. Har oxå märkt när man duschat och det fyller på nytt vatten i beredare så låter det som det är luft i systemet. Har prövat att lufta den som heter qm22 på bergvärmepumpen men ingen luft där. Finns det flera luftnipplar eller någon som upplevt samma sak?
Mvh Christian
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
SV: Bubblar i Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 28 september 2023, 17:14:48 »
På min 1226 så börjar vattnet koka vid elpatron-tillslag (tex legionella körning) när cirkpumpen går för långsamt på värmesidan. På min är hastigheten vid varmvattenkörning en separat inställning, vet inte hur det är på 1245:an.
Qm22 är också luftning på värmesidan, om det bubblar när den fyller varmvattenberedaren så är det på andra sidan (varmvatten) . Men luft i tappvattenslingan är sällan ett problem pga det höga trycket som är där.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 29 september 2023, 05:29:01 »
det kan höras ett fräsande ljud från vissa elpatroner, när pannan gör vv så går cirkpumpen saktare för att få ett bättre utbyte av värmen, och så att inte returtempen blir för hög, för då larmar den på det.
