Författare Ämne: Beräknad framledning och framledningstemp skiljer sig mycket  (läst 2107 gånger)
Utloggad smasseman
  • Antal inlägg: 4
Vi har problem med för hög temperatur inne. Det är aldrig under 24 grader och vi behöver ha fönster och dörrar öppna för att överleva fast det är kallt ute. När jag kollar på beräknad framledning och framledning så är det alltid mycket varmare framledning än beräknad. Hur får vi ner temperaturen och varför är det så mycket varmare framledning än nödvändigt?
Vi har tempgivare ute men inga inne.
Golvvärme.
Värmepumpen är en F1245-6 CU
Mycket tacksam för hjälp.
mvh Jörgen
  • Antal inlägg: 10472
SV: Beräknad framledning och framledningstemp skiljer sig mycket
« Svar #1 skrivet: 27 september 2023, 20:40:35 »
Har ni kanske varmvatten inställt på 60 °C och så har det blivit fel på växelventilen så värme går ut i värmesystemet istället?
Utloggad smasseman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 september 2023, 20:45:22 »
Ok, spännande teori. Vet du hur jag kontrollerar växelventilen?
« Svar #3 skrivet: 27 september 2023, 20:58:27 »
Vet faktiskt inte exakt vilken modell på växelventil som sitter i din värmepump men det brukar gå att ta av ställdonet så man kommer åt axeln i växelventilen och kan kontrollera och prova att manövrera den.
Kolla också vilken varmvatteninställning det är i styrsystemet.
Utloggad smasseman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 september 2023, 21:16:48 »
Ok, så kanske man kan av ställdonet och vrida på axeln till växelventilen och se om det blir någon skillnad.
Exakt vad ska jag kolla på varmvatteninställningen?
Utloggad Jorgeminator
  • Antal inlägg: 12
Ta gärna en screenshot på samtliga värden, så får vi en bra överblick vad pumpen håller på med.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3087
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 29 september 2023, 05:31:22 »
du kan ta av växelventilsmotorn och kolla så inte axeln är av (om det inte är en mässingsaxel som på de äldre modellerna) de nyare i plast knogar och  gå av då och då
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #7 skrivet: 29 september 2023, 10:44:47 »
Ett sätt att få ner tempen tills du lagat vp är att stänga av den externa cirkpumpen i ditt system så länge om det är möjligt.
Utloggad smasseman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 29 september 2023, 13:13:52 »
Bra ide. Ska se om jag lyckas med att stänga av pumpen.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2023, 20:45:32 »
Kan det vara så att du har en för hög kurva inställd? Kolla om temperaturen på framledningen överensstämmer med vald kurva.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Dot gäster: 1237
