Författare Ämne: Luftvärmepumparnas rolls-royce - finns den?  (läst 1941 gånger)
Utloggad droetker
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 september 2023, 17:19:25 »
Jag arbetar som designer och har hittat hit till Värmepumps-forumet då jag håller på med ett projekt relaterat till luft/luft värmepumpar! Google är hjälpsamt till viss del men det är såklart bättre att vända sig till proffsen!   tummenupp
Som ni vet tycker många att värmepumpar inte är så snygga, så vi vill göra en designlösning som täcker för fronten på inomhusdelen och utomhusdelen (OBS! Som EJ täcker inblås/utblås).
Eftersom man vill att skyddet ska fungera till så många AC-modeller som möjligt, så vore det bra att veta lite om den vanligaste set-upen:
Vilken värmepump är mest populär på marknaden? (Finns det en "bestseller" modell)
Vilka är topp-5 AC-modellerna i Sverige/Europa tror ni? En verkar vara Panasonic HZ25XKE, vilka mer är poppis?
Hur vanligt är det med kabeldragning genom vägg (ej synlig)? vs. åt sidan? vs. uppåt? (Vad är vanligast av dessa tre)
Är glad för all input! Tusen tack!  :)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Luftvärmepumparnas rolls-royce - finns den?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2023, 07:34:08 »
Nu ska jag vara lite sexistisk, och säga att det nog inte spelar någon roll hur värmepumparna ser ut, vissa av oss kommer nog alltid ha synpunkter på utseendet...  ;)
Med detta sagt så är nog de mest populära värmepumparna just nu bland annat den modell du nämner, men även Mitsubishi, Daikin, Fujitsu och Toshiba är populära fabrikat.
Kruxet är att alla tillverkare har minst 2-3 olika storsäljande modeller, ibland ännu fler, med lite olika design, så det blir väldigt många modeller, även om man håller sig till de 5 mest populära fabrikaten.
Det vi gjorde hemma, med vår innedel var att jag "wrappade" den matt svart - det blev bra mot vår nästan svarta fondvägg.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68166.msg721606#msg721606
Att ta fram ett antal modellanpassade kit med vinyl-wrapping kanske skulle vara en ide?
(Problemet med detta är att resultatet då hänger på den som utför jobbet)
Att sätta på ett hus på utedelen tycker jag personligen bara blir ännu större, mer påträngande, och fulare, men smaken är ju som baken.
Även om tillverkarna, och de som säljer, påstår att funktionen inte blir sämre med värmepumphus så blir den det - det är en fysikalisk omöjlighet att en konstruktion som ska dölja värmepumpen inte påverkar luftflödet negativt på något sätt.
Skulle jag personligen göra något åt utseendet på vår utedel så skulle jag nog ta loss plåtarna och lackera dem i en färg som passar huset bättre.
Några av tillverkarna har så kallade designmodeller, varianter av de vanliga, som är designade, men de är inga storsäljare direkt, ofta kostar de lite mer utan att ge bättre prestanda, och då är det inte längre intressant för de flesta.
Och, inte alltid är de snyggare heller, även om de är så kallade designmodeller.
Smaken är som baken, svårt att göra alla nöjda helt enkel.
Typ, den som är blond färgar håret mörkt, och den som är mörk färgar håret blont.
Den som är färgad vill bli vit, och den som är vit vill bli färgad.
« Senast ändrad: 27 september 2023, 07:51:39 av Rickard »
Utloggad droetker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 september 2023, 15:51:56 »
Tack för svaret!
Vilken snygg lösning du gjort på din AC! Och visst är det så, folk kommer nog alltid ha synpunkter. Det viktigaste är som du säger, prestandan!
En annan grej som är ganska påträngande utseendemässigt är ju kablarna som ska dras åt något håll. Hur vanligt är det att folk drar dem genom vägg vs. åt ena hållet? Jag vet inte om du är installatör men du kanske ändå har ett hum om vilket som är vanligast förekommande? OM man drar dem åt sidan, så verkar det vara vanligast att man drar dem till höger, eller hur?
Har du någon personlig favoritmodell på AC? :)
« Svar #3 skrivet: 28 september 2023, 18:01:46 »
Skulle tro att man drar rakt ut genom väggen i ca 90% av fallen, oftast är det bara om man behöver placera innedelen på en innervägg som man drar synligt inne i huset, och då kan man ibland gå genom väggen ändå, för att dra rören i ett rum som inte är lika "synligt".
Vi säljer och monterar Daikin och Mitsubishi electric, men det är svårt att säga att man har en favorit, de är bra på lite olika saker, så vi försöker ge råd efter kundens behov.
AC (OM man bara är ute efter kyla) monterar vi bara Daikin, de har varit billigast än så länge, och de har fungerat bra, men de flesta tillverkarna har en billig "AC" som oftast är en sydeuropeisk icke nordenanpassad värmepump som de säljer som "enbart AC" i Sverige. De garanterar alltså inte funktionen om man försöker köra den som värmepump när det blir kallt ute.
Mitsubishi har sin Hero-modell som man kan få i svart, rött eller pärlvit, och jag måste säga att enligt mitt tycke så är det mer färgerna som är fula på standardmodellerna än att designen i sig är ful.
Hero kanske är den som är mest designad enligt skadinavisk design-kultur om man säger så, och med de olika färgvalen så kan nog de flesta få nåt som passar helt OK.
Utseendemässigt kanske man kan säga att det är min favorit, men den har inte så hög uteffekt som vissa andra modeller, så än en gång så gäller att man får ge kunden råd utifrån deras behov också.
Vissa distributörer har nu börjat sälja svarta plastkanaler och andra montagedetaljer, det kan säkert passa vissa kunder bättre än den standard vita, men för en liten aktör som oss blir det lätt dyrt och skrymmande att ha lager av kanaler och alla olika passbitar som behövs - i flera färger.
Gissar att de detaljerna kostar lite mer också.
Kolla på Entrades hemsida så kan du se att det finns lite svarta plastdelar, och värmepumpshus också.
Jag tror inte det skulle vara så svårt att sälja in Vinyl-wrappingkit om priset ut till kund kunde hållas rimligt lågt, kanske 700 kr eller nåt sånt.
« Senast ändrad: 28 september 2023, 18:05:07 av Rickard »
