Författare Ämne: hur kallt vatten (frikyla) i golvvärmerören innan golvet känns för kallt?  (läst 2778 gånger)
Matsisen
Jag har tänkt att kyla huset på sommaren med frikyla i golvvärmesystemet.
Hur kallt vatten kan man ha innan golvet känns för kallt?
Jag förstår det är subjektivt, men finns det några rekommendationer?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
Det beror på vilken luftfuktighet som du har under golvet.
Om kylvattnet är för kallt så fäller du ut vatten under golvet vilket inte är roligt.
Så lite svårt att säga vilken temp du ska ha men jag gissar på cirka som lägst -17 men detta måste mätas mot vilken luftfuktighet som du har
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31282
Då blir det nog is och inte vatten?
Jag skulle säga +17 eller så.  ;)
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
Helt rätt menar +17 grader
