Författare Ämne: Hur många radiatorer klarar F370 av?  (läst 1817 gånger)
Utloggad mikhga
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 september 2023, 20:49:16 »
Hej! Vi bor i en 1.5 plansvilla som i dagsläget värms upp av en NIBE F370 kopplad till 8 vattenburna radiatorer på nedervåningen, samt en ny LVP som sitter ovanför ytterdörren. Övervåningen värms upp av direktverkande elelement som vi helst inte använder när elpriset är högt. Vi funderar därför på att dra upp ytterligare ett eller två vattenburna element på övervåningen och frågan lyder därmed; tror ni att F370 klarar detta? Finns det någon dokumentation där man kan läsa på om hur många radiatorer pumpen mäktar med eller kan man räkna ut detta på något sätt? Vi har tvungna att byta ut kompressorn i FLVPn i höstas och är därför lite oroliga om ökad belastning sliter mer på kompressorn.
Tacksam för svar!
/Mikael
SV: Hur många radiatorer klarar F370 av?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2023, 20:56:38 »
Hej! Kompressorn i F370 ger ca 2 kW värme när den går. Det är ganska lite men eftersom kompressorn går många timmar per år blir det ändå en hyfsat stor årsbesparing. Om ni konverterar till vattenburna radiatorer på övervåningen så skulle ni kunna spara en del extra energi under framförallt vår och höst. På vintern är det el-patronen i F370 som ändå måste gå mest hela tiden. Men om ni i framtiden byter till t.ex. NIBE S735 som har betydligt kraftigare kompressor så är det väldigt bra att ha vattenburna radiatorer även på övervåningen. Svaret på frågan är egentligen beroende av hur stor del av huset er LLVP klarar av att värma.
« Senast ändrad: 25 september 2023, 20:59:29 av Josth »
Utloggad mikhga
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 september 2023, 21:06:38 »
Tack för svar! Problemet vi har är att LLVPn inte klarar av att värma övervåningen då det blir ett ”lock” i trappan upp som är ganska smal, och som förhindrar att värmen tar sig upp. Överväger därför att antingen installera vattenburet på övervåningen, lägga till ytterligare en LLVP i trappan och/eller att installera luftförflyttare (likt AirMove 2.0) mellan våningsplanen för att jämna ut temperaturen mellan våningarna.
Vad tror du är klokast på rak arm?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2023, 21:33:39 »
Övervåningen brukar ju normalt bestå av flera sovrum dit man oftast vill kunna ha dörren stängd så jag tycker att konvertering till vattenburna radiatorer är det bästa i längden även om det kostar sina slantar. Men husets värde ökar också en del den dag det ska säljas. Kör er LLVP så att den täcker så stor del av bottenvåningen som det bara går så att F370 till stor del får jobba med övervåningen och varmvattnet.
Utloggad mikhga
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 september 2023, 21:39:50 »
Topp, tack! Tänker du då att man ”stryper” radiatorerna på nedervåningen som sitter närmast LLVPn?
« Svar #5 skrivet: 25 september 2023, 22:22:26 »
Precis, jag har ställt ner de flesta termostater på bottenvåningen på ca 15 °C för att LLVP ska få jobba så mycket den förmår. Blir det en rejäl köldknäpp kan man dock behöva justera termostaterna tillfälligtvis.
