Författare Ämne: Slangdimension  (läst 8806 gånger)
Utloggad 7m3
  • Antal inlägg: 7
Slangdimension
« skrivet: 01 oktober 2004, 14:09:39 »
Jag skall konvertera mitt värmesystem och har bestämt mig för en jordvärme anläggning. Jag har inte bestämt vilket fabrikat. Eftersom jag tänker börja med att förlägga slangen undrar jag nu om de olika tillverkarna (exv nibe, ctc, ivt mm.) rekomenderar(använder sig av) olika dimensioner på kolektorslangen?
Tack för ett bra forum.
/Karl
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Slangdimension
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2004, 15:34:39 »
40mm  PEM-slang.
« Senast ändrad: 01 oktober 2004, 16:17:39 av Rickard »
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Slangdimension
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2004, 18:14:47 »
Jo. stämmer.
PEM 40x2,4 PN6,3
DVS en lunnväggig PEM slang.
Standard(OBS dyrare) PEM slang har tjockare väggar och klarar ett högre tryck 10Kg (pn10)
Slangen för jordvärme kostar f.ö. 2310:- för 300m på Rinkabyrör (www.rinkabyror.se)
Jag älskar paranteser  ( :o)
« Senast ändrad: 01 oktober 2004, 18:16:19 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
admin
Re:Slangdimension
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2004, 18:25:03 »
Den tjockväggiga (mer trycktåliga) slangen krävs (av vissa kommuner) när man skall förlägga (yt)jordvärme.
I de flesta fall förläggs ändå den tunnväggiga p.g.a. att den har en högre värmeöverföringsförmåga (än den tjockväggiga).
Detta är ett faktum, och skall man lägga den tjockväggiga kan det var nödvändigt att gå upp till 50 mm diameter för att få tillräckligt flöde. (slangens väggtjocklek stjäl utrymme inåt, så invändiga diametern blir mindre)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Slangdimension
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2004, 19:50:06 »
Vad grundar du detta på?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Slangdimension
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2004, 11:56:45 »
Plumber...
Pem 40 mm NT 6,3 kg=  Dimension 40x35,2  (ytter/inner-diameter)
Pem 40 NT 10 =  Dimension 40x32,6
Har man långa slingor ökar strömningsförlusterna en hel del med 10 kg slang,  men jag tycker att det är bättre att dela upp ytjorden på flera slingor om man måste använda 10 kg slangen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Slangdimension
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2004, 20:03:32 »
Det går åt mer Brine om man har grövre slang. BTW.
(grövre innerdiameter)
Tänk på det!
admin
admin
Re:Slangdimension
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2004, 23:01:04 »
Långsiktigt är flödet och inte mängden brine det avgörande. Grövre slang innebär högre flöde och är alltså viktigare än den initiala kostnaden.
Det bästa är ändå om man kan ta den tunnare slangen...
