Författare Ämne: Antalet växlar och hur dessa tolkas  (läst 2710 gånger)
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
  • Thermia Atlas 12 Duo
« skrivet: 25 september 2023, 19:34:48 »
Har en Thermia Atlas som visar aktuell "Växel" när pumpen är igång. Men vad betyder denna "växel" mer konkret? Är det hastigheten på brinen den styr? Vad är sambandet? Och vad är max växel?
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Antalet växlar och hur dessa tolkas
« Svar #1 skrivet: 25 september 2023, 21:14:53 »
Står det inget i manualen om växeln, det är som en bil ju högre växel, mera fart, nu på kompressor högre varvtal.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #2 skrivet: 25 september 2023, 21:20:55 »
Det finns nio växlar och är varvtalet på kompressorn.
Kompressorn arbetar med fasta steg/växlar och är inte lika flytande i varvtalet som många andra märken har.
Cirkpumparna följer samma steg som kompressorn.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2023, 19:22:09 »
Det lägsta steget på min Atlas 18 är inställd på 25% av maximala varvtalet.
Så här års är det ibland lite för mycket vilket leder till många start/stopp. Lite onödigt för en varvtalsstyrd enhet kan man tycka.
Näst steg är 28%, därefter 34%.
Kan man tänka sig någon nackdel med att ställa in lägsta växeln till ca 20-22%?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 18 december 2023, 15:20:16 »
Var i menyn ställer du växelstegens produktionsprocent?
Edit: Jag hittade inställningarna men växel 1 av 12 var ställd på det lägsta som gick att ställ den på 1200 av 5400 rpm
« Senast ändrad: 18 december 2023, 18:41:24 av danbanan2 »
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
