Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Optimering Thermia Calibra
Ämne: Optimering Thermia Calibra (läst 1517 gånger)
PatrikRu
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
PatrikRu
25 september 2023, 08:34:30 »
Är det någon som har tips på optimering av Thermia Calibra värmepump?
Vilka inställningar bör justeras för att få en så optimal och ekonomiskt drift som möjligt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Optimering Thermia Calibra
Svar #1 skrivet:
25 september 2023, 22:16:03 »
Börja med att optimera kurvan, den ska vara så låg det bara går utan att huset blir kallt.
Vanligen ställer man alla termostater på max och justerar värmen med kurvan till det funkar vid flera olika utetemperaturer.
Jokkmokksjokke
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Meggawaaatttt
Jokkmokksjokke
Svar #2 skrivet:
26 september 2023, 14:49:25 »
Du kan ställa tappvatten på ekonomi.
Det räcker ändå till sålänge HGW är aktiverad och pumpen producerar värme.
Du kan också förlänga intervallen mellan Legionella-körningar. Det sparar säkert nån kwh/år.
Nu lär jag väl få skäll för det "tipset"
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
baggepinnen
Antal inlägg: 18
baggepinnen
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2023, 06:36:53 »
Med timprisavtal kan det löna sig att schemalägga varmvattenladdningen till de billigaste timmarna under dygnet. Jag har en hemmasnickrad lösning för att göra detta via Thermias API (som verkar strula de senaste dagarna) och en Raspberry PI.
Thermia
(Moderator:
gäster: 2816
användare: 4
Raketost
Smurfen.
tyke
svenske kocken
