Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Elförbrukning sista månaden
Ämne: Elförbrukning sista månaden (läst 5272 gånger)
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
30 april 2006, 12:12:21 »
Har idag kört första månaden med min vp anläggning, har på värme och varmvatten förbrukat ganska exakt 1000kwh i april månad. det är väl helt ok? med tanke på att april inte varit särskilt varm i år. Ha en trevlig Valborg på er vp bröder..
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Elförbrukning sista månaden
30 april 2006, 15:04:21 »
Ja, det är väl nu luft- anläggningarna (luft/vatten, luft/luft) ska vara som effektivast, när det är plusgrader dygnet runt.
Har precis läst av vår aprilförbr., den stannade på 1073kWh totalt, ungefär fördelat så här:
Luftvärmepump: 300kWh
Varmvatten (elpatron kombipanna): 300kWh (eldar för varmvatten på helgerna)
Hushållsel: 500kWh
Glad Valborg på dig med...!
skål...
Senast ändrad: 30 april 2006, 17:20:51 av nic2
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
01 maj 2006, 10:43:53 »
Min totala förbrukning under april = 1298kWh
VP drog = 470 kWh
HH drog = 828kWh
(Får nog jobba lite på att få ner HH.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
01 maj 2006, 11:52:48 »
Nu har jag lagt in mina siffror...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
FredrikO
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
FredrikO
01 maj 2006, 11:58:33 »
Totalt i april 1138 KWh
Värme+VV: 589 KWh
HH: 549 KWh (18,3 KWh/dag)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
turkowitch
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nybro
Antal inlägg: 19
Jag älskar värmepumpar!
turkowitch
01 maj 2006, 22:03:32 »
Har gjort av med ca 1200kwh april månad. Mitt snitt har sedan 6:e december 2005 varit 63,5kwh per dygn inkl. hushållsel. Huset är på 292kvm (suteränghus)och 80kvm garage där bara ca +5 grader hållts. Ska dock sägas att endel utrymmen i källaren har vid låga temperaturer hållt i 16 grader i bla ett förråd men förövrigt haft en temperatur mellan 18-20 grader. Installerade en thermia Atria 10 (luft/vatten) dec. förra året. 103h elpatron steg 1 och 43 steg 2 (6kw), dock hade jag problem med att värmepumpen löst ut på låg brine temp och gått på elpatron x-antal dagar...
Någon som har en kommentar ang. förbrukningen? Tycker själv det låter ganska hyffsat då det varit en kall vinter :-[(bor i småland)
Atria 10 Värmer suteränghus på 292 kvm samt håller plusgrader i 80kvm garage. Tidigare ca 4.5 m3 olja.
Quanda
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 6
Quanda
05 maj 2006, 13:28:38 »
April månad totalt=1.514kwh.
Villa i södra Stockholm. Yta 100+100 kvm. Byggår 1971.
Sep. varmvattenberedare. EcoAir 105:a dockad till Electronic.
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
05 maj 2006, 15:47:11 »
Totalt 1800 kwh under april månad
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
lake
Antal inlägg: 17
Autoterm 207LV + 615
lake
Svar #8 skrivet:
06 maj 2006, 09:38:48 »
April månad totalt=1.284kwh.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Stefan M
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
Svar #9 skrivet:
06 maj 2006, 13:18:37 »
1016 kwh till värme och varmvatten.
20 grader, förutom källare 17 grader
Solinstrålningen har nog påverkat en del till det positiva.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
PeM
Kan värmepumpar
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 89
PeM
Svar #10 skrivet:
06 maj 2006, 21:01:47 »
Min förbrukning i april blev 1205 kwh allt som allt, hur mkt Carriern dragit av detta vet jag inte.
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
chilliguran
Nybörjare
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 8
chilliguran
Svar #11 skrivet:
08 maj 2006, 23:00:45 »
mina april siffror... 973kWh ink HH studs
mvh // guran
Nibe Fighter 1215-7
1 plans villa med hel uppvärmd källare 130 + 90 kvm
110m ner mot jordens medelpunkt
arnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Skövde
Antal inlägg: 52
Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
arnen
Svar #12 skrivet:
10 maj 2006, 17:13:18 »
April 631 kwt = 195 kvm villa
villa byggd 1957 IVT optima 700 och 290 A/W ägare
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4452
användare: 1
Elias123
