Författare Ämne: F1255 hoppande gradminuter  (läst 1665 gånger)
Utloggad Whitknight
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 september 2023, 11:35:56 »
Har en ovanstående VP och upplever gradminuterna har fått ett eget liv
Har även en dygns logg med 1 minuts intervall
Om någon vill titta på detta så kanske jag kan få någon sorts rätsida på detta
Villa på totalt 210 kvm varav 85 är bi yta
Mvh Marcus
  • Antal inlägg: 4316
SV: F1255 hoppande gradminuter
« Svar #1 skrivet: 23 september 2023, 12:18:52 »
Det ser bra ut, bilden här är inte i relevant skala (9 månader). Loggen ser normal ut där jag tittade. Vad känns konstigt? Märker du något avvikande med värme?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 23 september 2023, 17:32:59 »
I meny 5.1.3 finns 2 parametrar, max diff. kompressor och max diff. tillsats.
Om ärvärde underskrider börvärde på framledningen med ett större värde så "hoppar" gradminutrarna till startvärde för kompressor respektive tillsats och kör igång kompressor/tillsats.
Samma åt andra hållet, om framedningen överskriver börvärdet uppåt så stoppar kompressor tillsats och gradminitrarna nollas.
Utloggad Whitknight
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 september 2023, 21:09:09 »
Tack för svaren
Det är mer att jag sett den hoppa på GM så de gjorde mig orolig att det inte fungerade optimalt
Mvh Marcus
« Svar #4 skrivet: 24 september 2023, 21:29:28 »
Det är mer om den hoppar mellan första elsteg och avstängd man bör vara orolig. Kolla meny 4.9.3 för att se var ditt elsteg börjar.
Grafen kanske inte är så irrelevant ändå, känns som den gått ganska dåligt sedan det blev kallt i år. Antar elpatron ligger runt 400?
Edit: Så som den gick januari-februari är perfekt.
