Författare Ämne: Framledning / returledning  (läst 4756 gånger)
Utloggad Dragan85
« skrivet: 21 september 2023, 22:29:56 »
Hejsan!
Vi bor sedan ett år tillbaka i ett nybyggt tvåplanshus på 200 kvm.
Vi har en nibe s1255-12kw ansluten till golvvärme på bottenvåning och radioter på övervåning. Vi har även ftx-system installerat.
Vi har rätt mörka trägolv samt rätt mycket ljusinsläpp.
Under sommaren har vi haft enorma problem med hög temperatur inomhus och bvpn har inte producerar någon värme på flera månader. Vi noterar dock att framlednings- och returtemperaturen som pumpen rapporterar har varit väldigt hög under sommaren och vi har då dragit slutsatsen att solen värmer upp golvet som sedan värmer upp vattenslingan i golvet.
Som jag tolkat det så är framledningstemperturen tempen på det vatten som skjuts in i värmesystemet och returledningen den temp på vattnet som returneras av värmesystemet. Vi har hela tiden sett ”spikar” dessa grader i samband med att pumpen börjar producera varmvatten och nibe har bekräftat att detta är normalt.
Det vi däremot nu ser är att framledning och returledning under långa perioder av dagarna är väldigt högt och det är inte samma tydliga ”spikar” längre. Från att första personen i familjen började duscha under kvällen så ligger framledningstemperaturen högt. Jag är helt enkelt lite förvirrad ifall det är så att den returledningstemperatur som bvpn rapporterar faktiskt är den returtemp som värmesystemet returnerar eller hur ska man tolka det. Trots svalare dagar lider vi fortsatt av relativt hög värme inomhus. Framledningen som rapporteras av bvpn mitt på natten är t ex runt 26 grader, borde det vara så högt? Bvpn är som sagt inställd på att inte producera värme men även när det varit några kallare dagar med 14-17 graders utetemperetur så går inomhustempen i princip aldrig under 23 grader och ftxen är inställd på att trycka in 17-gradig luft om tillgängligt.
Jag är egentligen bara ute efter kommenterar på det jag skrivit och ifall det vi upplever är helt normalt eller ifall det indikerar på att npgot är fel.
Bifogar några grafer från idag som exempel
Tack på förhand!
Utloggad CAWI
  • Antal inlägg: 11
SV: Framledning / returledning
« Svar #1 skrivet: 22 september 2023, 07:19:33 »
Korrekt angående framledning och retur.
Spikarna kommer när pumpen gör varmvatten eftersom den  då behöver öka temperaturen för att värma kallvattnet.
En retur på 26 grader är inte nödvändigtvis högt. En värmepump arbetar under vintertid exempelvis med framledning på 45 och retur på mellan 4-9 grader lägre.
Du skulle kunna sänka kurvan om det upplevs för varmt inomhus. Misstänker du att den kör ut varmare vatten än vad pumpen indikerar så kan du försöka mäta framledningen själv med en infraröd termometer exempelvis.
Du kan även se kompressor hz och circpump status i menyn. Släng gärna upp en bild på det också.
Annars ser inte jag något som ser fel ut. Någon annan kan säkert komma med bättre förslag.
Mvh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 22 september 2023, 09:28:34 »
Inget konstigt alls det där.
Förr kunde man använda sin egen hand för att känna temperaturer. Prova det vid golvvärmefördelaren 😉
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 22 september 2023, 10:16:35 »
Jag tänker att det är "kortslutning" i värmeslingan. En separat termostat för golvvärmen har kanske stängt allt flöde genom golvvärmen, och på andra våningen på radiatorer sitter det termostater, som kanske har stängt. Kan detta stämma? På golvvärmen sitter förmodligen en shuntventil som skickar inkommande vatten direkt tillbaks till pannan.
Då blir det ju endast ett fåtal liter vatten i rören mellan stigare och retur, och den värme som läcker vid exempelvis varmvattenproduktion kommer tillbaks till värmepumpen.
Vem vet, om mitt antagande skulle stämma, är det kanske bättre att ställa upp värme för golvvärme på dess termostat, och låta kurvan för värmeproduktion förbli avstängd.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 22 september 2023, 11:35:47 »
Känns som ledningsvärme bara, vissa modeller visar mer och andra mindre, inget har med verkligheten att göra. Tillverkarna borde dölja dessa värden när de inte visar något av värde för användaren.
När varmvatten laddas, de temperaturerna stämmer. Efter avlutad varmvattenproduktion kan det komma lite varmt till golvvärmefördelaren, ett fenomen som skonar värmepumpen och ska vara så.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 25 september 2023, 22:15:53 »
Går cirkulationspumpen alls under stora delar av tiden du kollar temperaturerna? Normalt är ju att den stannar när det är sommar utan värmebehov och då mäter givarna på stillastående vatten inne i maskinen där temperaturen blir vad den blir.
Men det går att ställa om hur cirkulationspumpen ska köras om man vill.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
