Författare Ämne: Thermia diplomat tws 8 2005 växelventil  (läst 2068 gånger)
Utloggad Fredda79
  • Baron Von Bjurström
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
  • Thermia Diplomat TWS 8 Markvärme
« skrivet: 20 september 2023, 16:50:59 »
Efter felsökning och läsande här konstaterade jag växelventil kass, missade dock att man skulle trycka in den grå knappen när man vrider loss styrdonet, den sitter inte riktigt lika ”stumt” tycker jag som när jag lossade den, men är inte den grå knappen mest till för att den ska sitta i ”rätt” läge och inte vrida ur sig från sitt läge, och att den sitter stumt borde vara de svarta flärparna längre ner som löser mot växelventilen så att säga?
Har redan beställt insatsen, blev osäker om jag sabbat lösningen för mkt så att säga så jag behöver nytt styrdon med.
Tycker den trycker ner ventilen fint ändå, sen är ju ursprungsfelet att den inte fjädrar ut tillräckligt..
Fick inte med på bild nu riktigt delen som jag nog vred sönder lite under knappen, men ni kanske fattar ändå 🙃
Dessutom såg jag en lång spricka i höljet på styrdon, men den verkar fungera som den ska tycker jag, troligen pga växelventil var extremt trög?
Så här i efterhand borde jag kanske köpt ett paket med både styrdon / insats 😆
Den är dock 20 år snart så vill inte lägga för mkt innan den ska bytas ut..
  • Antal inlägg: 4316
SV: Thermia diplomat tws 8 2005 växelventil
« Svar #1 skrivet: 20 september 2023, 23:38:12 »
Äh, kör på bara. Har du lite smältlim så lägg det över sprickorna. De sitter rätt glappt tycker jag överlag när de är hela. Det går säkert hitta någon begagnad om den inte skulle funka. Kika Tradera.
Sen finns det en del begagnade bergvärmepumpar på köp och säljställen, blocket/marketplace. Erbjud köra den till tippen om den legat ute länge så plockar du av lite reservdelar. Nibe har samma ställdon. I 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, vet inte exakt när i sifferföljen den försvinner. Om man pallar konka med någon vän förstås.
https://rorfokus.se/produkt/stalldon-till-vaxelventil-230v-molexkontakt-honeywell/?gclid=CjwKCAjwsKqoBhBPEiwALrrqiFLsQMa9j9KvtlJ6ptSD9HUSI6xvzGSXjlhmMQDZR9NkYH_5d7CKOhoCQtQQAvD_BwE
Utloggad Fredda79
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 21 september 2023, 15:55:15 »
Tack för svar o tips! De kanske inte sitter helt stumt så att säga från början då, tror det var första gången på 20år den monterats bort antagligen nu, så kanske satt lite pga av det bara 🙂
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 23 september 2023, 09:52:21 »
Går att "laga" med silvertejp.
