Författare Ämne: Kalibrera inne- och utegivare på en Thermia Calibra Eco  (läst 1968 gånger)
Utloggad ew_
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 september 2023, 18:03:29 »
Har en Thermia Calibra Eco 8 med mjukvaruversion Genesis 13.00 (015). Har en innegivare av modell PT1000 och en utegivare (antar att det också är PT1000) och båda visar ca 2-2,5 grader för hög temperatur. Har inte mätt upp ledningarna till givarna, men antar att det kanske är någon liten resistans där som skulle kunna orsaka det. Har letat förgäves i menyerna efter någonstans där man kan sätta en offset på givarna. Är det någon som vet hur man gör det på denna modell?
Tack!
Utloggad ew_
  • Antal inlägg: 5
SV: Kalibrera inne- och utegivare på en Thermia Calibra Eco
« Svar #1 skrivet: 20 september 2023, 15:45:54 »
Lyckades hitta kalibrering av utegivaren, men har ännu inte hittat något för rumsgivaren.
  • Antal inlägg: 5438
« Svar #2 skrivet: 20 september 2023, 16:55:34 »
Mät upp ohmen den lilla ärtan i termostaten, sen tar du i den och mäter igen, ökar värdet så går det att sätta en vridpot i serie och då ändras visat värde. blir det mindre så blir det ett paralellt och måste räknas lite mer på storlek
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 203
« Svar #3 skrivet: 20 september 2023, 21:20:25 »
Jag har fått kalibrera ingången för min “innegivare” med 0,85 C.
Dvs att med ett uppmätt motstånd vars temperaturekvivalent är känd och standardiserad, visade Thermia 0,85 grader för mycket.
Jag har inte mätt exakt på utegivaren, men min bedömning är att den också visar ca 1 grad för mycket, vilket jag kompenserat för i systemet.
Allt mycket märkligt.
Varför?
« Senast ändrad: 20 september 2023, 21:25:51 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 17 november 2023, 16:18:31 »
Varför?
Hur har du kalibrerar den?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Dot gäster: 1263
