Expansionskärl rätt inkopplat?
Ämne: Expansionskärl rätt inkopplat? (läst 1702 gånger)
Trivsam14
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Trivsam14
17 september 2023, 12:51:13 »
Jag har nyligen fått en IVT Geo 612 C installerad med två stycken expansionskärl (ett för insidan och ett för utisdan).
Jag blir dock fundersam ifall de missat något vid inkopplingen, för röret är inte kopplat vidare. Är det för att det ska gå att tappa ut vatten eller köldvätska eller vad har de för funktion?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Expansionskärl rätt inkopplat?
17 september 2023, 12:58:01 »
Det undre kärlet är säkert då för köldbärarvätskan. Tycker du ska förlänga det röret med den bit slang som dras ner till en tom plastdunk så att om det, mot förmodan, skulle tryckas ut lite köldbärare som hamnar det i dunken och inte på golvet.
Senast ändrad: 17 september 2023, 19:40:15 av Josth
Trivsam14
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Trivsam14
17 september 2023, 19:28:21 »
Ok, det innebär att allt är kopplat som det ska? Varför sitter det ett rör på, är det för att det ska gå att tömma expansionskärlet?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
17 september 2023, 19:38:46 »
Fel av mig tidigare, det måste vara det övre expansionskärlet som är för köldbäraren ser jag nu på den andra nya bilden. Svårt att se exakta rördragningen för KB eftersom allt är isolerat där uppe. Trycket i värmesystemet är noll bar så det behöver fyllas på med vatten och förmodligen luftas också. Röret från expansionskärlet borde varit draget till avloppet till höger om värmepumpen.
Trivsam14
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Trivsam14
17 september 2023, 20:06:42 »
Det är en tidigare bild innan allt var igång. Nu är trycket på 1,4. Det som ser ut som ett avlopp till höger är ett framtida eluttag. Däremot så går det vänstra röret till ett avlopp.
Finns det risk att det kan läcka från det högra expansionskärlet?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
17 september 2023, 20:14:41 »
Jag skrev "till avloppet till höger om värmepumpen", inte till något eluttag
Säkerhetsventilen till värmen behöver man kunna öppna om man fyllt på för mycket vatten och vill sänka trycket lite grann. Man ska också testa säkerhetsventilen minst en gång per år. Om man behöver tömma värmesystemet för service brukar man ofta använda säkerhetsventilen. Dåligt då om det varma smutsiga värmevattnet sprutar ut över golvet.
Senast ändrad: 17 september 2023, 20:16:19 av Josth
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
17 september 2023, 22:40:19 »
Ja säkerhetsventilröret borde gå till avloppet. Jättestörande många kommande servicebesök om det inte går till avloppet.
gäster: 1614
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
