Författare Ämne: Grävd brunn och markvärme  (läst 2320 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« skrivet: 30 april 2006, 10:38:23 »
Jag har en grävd brunn 5m vattendjup som inte används, volym 2kbk vatten
Den ligger 50 meter från huset och jag funderar på att använda mig av en markvärmepump där rören förläggs på ca 1m djup i lera och går till brunnen och vänder tillbaks i samma shakt.
Fråga vilket värmeutag skulle kunna vara lämpligt och bör framledningsröret eller returledningen isoleras!
Eller är mina tankar och övertro på vattenbrunnen fel.
Synpunkter?
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Grävd brunn och markvärme
« Svar #1 skrivet: 30 april 2006, 11:44:11 »
Jag förstår inte riktigt hur du menar Sc:,h Försök förklara mer utförligt hur du hade tänkt.
  • Karma +12/-4
« Svar #2 skrivet: 30 april 2006, 16:37:49 »
Utan att orka räkna räkna så mycket så undrar jag om vattenbrunnen kan användas att lägga 100-150m brineslang i och 50m i lermark
Vattnet i brunnen har ju marktemperatur och jag vill slippa att gräva upp hela tomten.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 30 april 2006, 18:49:12 »
Jag är rädd för att du valt rätt ord själv, nämligen övertro.
Rent teoretiskt kommer du bara att behöva "suga ut" 209 kWh energi ur ditt vattenförråd för att frysa alltihop till is (om man utgår från 10-gradigt vatten). Visserligen fördröjs processen en del av värme från den omgivande marken men vattenförrådets area är relativt liten och ganska snart är också den omgivande marken nerkyld och då dyker brinetemp till oönskat låga värden.
Om du jämför en 250m lång slang som tar upp värme bara från de närmaste 50 cm runt slangen med en halvsfär runt brunnen så får denna halvsfär en radie på ca 4,5m (de båda områdena innehåller ca 200 m³ jord) Det är ju klart att det är betydligt effektivare att hämta värmen bara en halv meter från slangen än 4,5 m från brunnen. Värmeledningeförmågan i marken är inte så stor.
« Senast ändrad: 30 april 2006, 18:52:33 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Karma +12/-4
« Svar #4 skrivet: 30 april 2006, 19:49:04 »
Tackar! det var precis vad jag inte ville höra! :(
jag gissade att det totala uttaget skulle kunna vara 1000watt men detta skulle varit på tok för lite i alla fall!
